Thema: Festigkeit von Edelstahl bei Kälte (1985 mal gelesen)
cnc-steinbeisser Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 130 Registriert: 29.08.2004
erstellt am: 10. Apr. 2008 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich bin dabei ein bauteil für die automobilindustrie zu konstruieren. dh. funktion von -30 bis +80 °C bis jetzt soll es aus alu-druckguss hergestellt werden, hat gute eigenschaften aber rp0,2 geht nur bis ca. 220 mpa da meine fea spannungen um 500 mpa erbracht hat erwäge ich einen edelstahlfeinguss mit rp0,2 550 MPa (bei 20 °C) ! die warmstreckgrenze bei 100 °C rp0,2 540 MPa ! aber wie siehts bei kälte aus?? habe hierzu keine informationen gefunden danke in voraus mfg ------------------ Automotive V5.16_Sp5 V5.17_Sp3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM GeForce 7900 / 256 MB Space Navigator XP Pro SP2 AIS 2010
erstellt am: 11. Apr. 2008 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnc-steinbeisser
erstellt am: 12. Apr. 2008 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...doch schon, aber eher noch das gewicht. der edelstahl feinguss hätte aber auch vorzüge. niedrigere werkzeugkosten zb., gießen mit hinterschnitt, weniger spanende nacharbeit und was bei uns noch der fall ist niedrige stückzahl (7000). finde erst mal einen druckgießer der bereit ist ein "paar" hochkomplizierte teile zu gießen. mfg ------------------ Automotive V5.16_Sp5 V5.17_Sp3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnc-steinbeisser
Zitat: Original erstellt von cnc-steinbeisser: einen edelstahlfeinguss mit rp0,2 550 MPa (bei 20 °C) ! die warmstreckgrenze bei 100 °C rp0,2 540 MPa ! mfg
Edelstähle gibt es viele. Meinst Du, dass ein Kenner anhand obiger Angaben errät, welchen Edelstahl Du ausgewählt hast? Falls es sich um einen austenitischen rostfreien Edelstahl handelt: da gibt's mit Kälte normalerweise überhaupt keine Schwierigkeiten. Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2008 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WiedemTh Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 364 Registriert: 22.02.2005 SolidWorks 2019 SP4 SolidWorks PDM Windows 10 Pro Fujitsu Celsius M740 Intel Xeon CPU E5-1630 v4 3.7 GHz 32GB Quadro P4000 mit Treiber 26.21.14.3194
erstellt am: 23. Apr. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnc-steinbeisser
Hallo cnc-steinbeisser, bei Kälte nicht nur auf die Streckgrenze oder Zugfestigkeit schauen, sondern auch auf die Kerbschlagarbeit. Nicht, dass das Auto bei -20° C durch ein Schlagloch fährt und das Auto fällt auseinander. Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2378 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 23. Apr. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnc-steinbeisser
Hallo Steinbeißer, frag mal die Firma Edelstahl-Rosswag.de in Pfinztal bei Karlsruhe. Eine Spezialität von denen sind Glockenklöppel, und die dürfen auch beim Neujahrsläuten nicht zerbrechen. Allerdings geschmiedet. ------------------ Gert Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
