Thema: Kompressorleitung berechnen (2677 mal gelesen)
unterhaus Mitglied techn.Ang.
Beiträge: 292 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 28. Mrz. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich müsste die Leistung von einem Kompressor berechnen. Folgende Werte sind mir bekannt: - 250ccm - 9 bar - ca.600 U/min Kann mir jemand einen Denkanstoss geben, wie ich hier vorgehen muss. Reichen diese Angaben zur Berechnung überhaupt aus? Danke im voraus für Eure Hilfe! Grüsse Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 28. Mrz. 2008 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unterhaus
Druck(differenz) * Volumenstrom / Wirkungsgrad Ich komme auf ca. 2,25 kW bei 100% Wirkungsgrad Paßt auch in etwa zu der alten Möhre, die ich hier stehen habe ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 292 Registriert: 15.02.2007 Creo 7.0.3 Windows 10 HP Z420 Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 28. Mrz. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM GeForce 7900 / 256 MB Space Navigator XP Pro SP2 AIS 2010
erstellt am: 28. Mrz. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unterhaus
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Druck(differenz) * Volumenstrom / Wirkungsgrad
Bei einer Pumpe kann man das auf jeden Fall so rechenen, aber stimmt das denn auch beim Kompressor? Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005
erstellt am: 28. Mrz. 2008 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unterhaus
erstellt am: 28. Mrz. 2008 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unterhaus
Arbeit bei der Kompression von Fluiden: Integral p*dV + Integral V*dp. Volumenstrom: Hubvolumen x Drehzahl (natürlich alles in SI-Einheiten umrechnen), die thermodynamischen und mechanischen Verluste werden im Wirkungsgrad des Kompressors berücksichtigt. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
