Thema: Schraubenberechung mit Feder - Klemmkraft (3276 mal gelesen)
kleiner Mitglied
Beiträge: 133 Registriert: 20.01.2002 Inventor AIP 11/10/9/8/7/6/5
erstellt am: 13. Feb. 2008 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe eine Frage zur Schraubenberechung (bin Neueinsteiger im Bereich Maschinenbau). Ich habe zwei Platten die über 3 oder 4 Schrauben verbunden werden. Zwischen den beiden Platten muss aus Konstruktionsgründen ein Distanzstück und eine Feder eingesetzt werden (siehe Anhang). Die Anforderung an die Klemmkraft wurde mir mit 130-150 N/cm² angegeben. Ich weiß leider nicht wie ich an die Sache rangehen soll! Welche Schraubengröße- Typ, Feder usw. Könnt Ihr mir weiterhelfen? Vielen Dank im Voraus
Gruß kleiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mutschek Mitglied Konstruktion
Beiträge: 78 Registriert: 08.02.2008 privat: AMD 3000+ ATI Radeon 9800 pro Windows XP SP2 Solid Works 2006 Mathcad 13 beruflich: Nvidia Quadro FX 560 Windows XP SP2 ProE WF 3 M110
erstellt am: 13. Feb. 2008 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
Gruß Kleiner, also wenn ich dein Bild richtig verstanden habe, ist die einzige Kraft, die die Platten zusammendrücken, die Federkraft. Bei Verwendung einer normalen Spiralfeder ist die Kraft F=R*x R - Federkonstante x - Weg (Feder eingedrückt) Bei mehreren Federn mal nach Reihen- und Parallelschaltung von Federn suchen (wie in der E-Technik). Schrauben müssen nur die Kraft der Feder aufbringen. Hoffe du kannst was mit den Ansätzen anfangen. Viel Spaß! Mutschek ------------------ Aus Hackepeter wird Kacke später! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ich001 Mitglied Student
Beiträge: 260 Registriert: 18.02.2008
erstellt am: 18. Feb. 2008 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
Schau mal im Roloff/Matek nach Kapitel 8. Wegen Schraubenauslegung bzw. Dimensionierung oder VDI 2230. Die Federrückstellkraft ist Ff=c*s c-Federrate; s-Federspannweg; Ff-Federspannkraft Da die Federn in Reihe "geschalten" sind, kannst Du deren Beträge addieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 18. Feb. 2008 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
Hallo kleiner, Deine Frage enthält schon Fehler. Die Angabe Newton Pro cm hoch 2 ist ein Druck und keine Kraft. Da fehlt mindestens noch eine Fläche, sonst gibt es da nichts zu rechnen. cm sind im technischen Bereich äußerst unüblich, üblich ist z.Z. MPa oder N/mm^2. Deine Feder kann bis auf Block zusammengedrückt werden, was sie nicht lange mitmacht. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2008 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Hallo kleiner, Deine Frage enthält schon Fehler. Die Angabe Newton Pro cm hoch 2 ist ein Druck und keine Kraft.
Ich vermute mal, er meint ein Anzugsdrehmoment. Nur dazu müßte es Nm heißen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003
erstellt am: 18. Feb. 2008 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: ... Da fehlt mindestens noch eine Fläche, sonst gibt es da nichts zu rechnen...
Wenn ich das richtig deute, dann ist die Fläche auf der Skizze angegeben. (65x80mm) Zitat: Original erstellt von N.Lesch: ... cm sind im technischen Bereich äußerst unüblich, üblich ist z.Z. MPa oder N/mm^2...
Ich weiß ja nicht, wofür die Aufgabe gerechnet werden soll, aber ich hatte an der FH einen Professor, der sehr großen Wert auf das Rechnen mit Einheiten legte. Bei dem gab es dann auch häufiger Übungsaufgaben mit unüblichen Einheiten. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kleiner Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2008 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
erstellt am: 19. Feb. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
Zitat: Original erstellt von ich001: Trotzdem etwas unverständlich, warum in der Aufgabenstellung eine Klemmkraft in N/cm² angegeben wird. Kraft ist doch eigentlich nur Newton.
Finde ich nicht. Steht ja auch in dem Text beschrieben. Die Kraft ergibt sich halt aus der Größe des Peltier-Elementes, das geklemmt werden soll. Zitat: Die Klemmkraft sollte bei 130-150 N/cm² liegen. Je nach Größe des Peltier-Elementes ist die gesamte Klemmkraft zu ermitteln. Bei einem Peltier-Element der Größe 40 x 40 mm beträgt die gesamte Anpresskraft 2100 bis 2400N.
Also fehlt uns hier nur die Größe des Peltier-Elements. Vielleicht ist das ja mit 65x80mm gemeint. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
