  Berechnung von Maschinenelementen
  Kniehebel - Zange
Autor Thema:  Kniehebel - Zange (2748 mal gelesen)
skittles
techniker
Sehen Sie sich das Profil von skittles an!   Senden Sie eine Private Message an skittles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skittles
erstellt am: 12. Feb. 2008 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SkizzeZangegross.pdf
Hallo und Servus,
ich habe wiedereinmal eine Frage bezüglich Kniehebel und Zange.
Kann mir jemand bei der Kraeftegleichung behilflich sein.
Ich war ja soooooooooooooo schlecht in technische Mechanik.
Vielen Dank
Euer Skittles
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 12. Feb. 2008 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skittles 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von skittles:
Bei welcher? Noch seh ich Deinen Ansatz nirgendwo.
Kollege, Du wirst auch nicht besser, wenn Du Dich nicht selbst auf den Hosenboden setzt. Links zu Hinweisen bezüglich Deiner Zangenkräfte muss ich Dir ja nicht sagen, die kannst Du über Dein Profil selbst anwählen.
Also, nachlesen, loslegen und erst wieder kommen, wenn's irgendwo klemmt.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
Landschaftsarchitekt (m/w/d) Schwerpunkt Entwurf
WipflerPLAN ist auf die regionale Umweltgestaltung und Infrastrukturentwicklung spezialisiert. In unseren Teams vereinen wir Architekten- und Ingenieurleistungen mit Kreativität, Wissen und Weitblick zu innovativen ganzheitlichen Planungen für die gebaute Umwelt. Über 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen täglich Verantwortung für die nachhaltige Entwicklung der Region, in der sie selbst leben ? seit 60 Jahren....
Anzeige ansehenArchitektur
Mutschek
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Mutschek an!   Senden Sie eine Private Message an Mutschek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mutschek
privat:
AMD 3000+
ATI Radeon 9800 pro
Windows XP SP2
Solid Works 2006
Mathcad 13
beruflich:
Nvidia Quadro FX 560
Windows XP SP2
ProE WF 3 M110
erstellt am: 12. Feb. 2008 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skittles 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleiner Tipp noch: das ist ein Viergliedriges Drehgelenkgetriebe. Wir hatten das in Getriebelehre (Mechanismenlehre) und nicht in TM. Nicht das du am falschen Ort suchst.
Aus Hackepeter wird Kacke später!
