  Berechnung von Maschinenelementen
  Förderband
Autor Thema:  Förderband (3516 mal gelesen)
Tommy5110
Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von Tommy5110 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommy5110  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommy5110
erstellt am: 11. Feb. 2008 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Bei meiner Diplomarbeit ist bei mir eine Frage aufgekommen wo ich im moment noch nicht weiß wie ich das lösen soll.
Ich hoffe das mit den Dateianhängen hat geklappt.
Es geht um die Durchbiegung. Dazu habe ich mir ein Modell überlegt was ich als Anhang eingefügt habe.
Es soll hier die maximale Länge bei einer bestimmten Kraft F ermittelt werden. Hierzu sollte die Spannung von 80 N/mm^2 nicht überschritten werden.
ALs Stahl wird S235 Vierkantrohr 40*40*4 verwendet.
Ich hoffe es ist einigermaßen verständlich rübergekommen und ihr könnt mir weiterhelfen.
Gruß Thomas
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 11. Feb. 2008 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommy5110 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tommy5110:
Welche Frage?
Von was?
In welchem Zusammenhang steht das Modell mit dem dargestellten Profilverbund?
Ich beginne zu ahnen, was die Aufgabe sein könnte...
Möglicherweise ist die Biegespannung gemeint, ich les mal weiter...
"Als Stahl"? Soll wohl "als Werkstoff" heißen. Okay, und Profilabmessung 40x4.
Nö, ist nicht verständlich und weiterhelfen geht nur, wenn jemand bereits weiter ist (also irgendwas bereits gemacht hat und konkret sagen kann, wo's jetzt klemmt) und die Problematik verständlich rüberbringen kann/will.
Ich rate dennoch mal so drauflos:
Aufgabenstellung:
Maximiere die Länge des Profilverbunds (Siehe Skizze) aus Vierkantrohr 40x4 des Werkstoffs S235, einseitig fest eingespannt und am gegenüberliegenden Ende mit einer senkrecht wirkenden statischen Kraft x belastet unter der Bedingung, dass die Biegespannung an keiner Stelle des Profilverbunds 80 N/mm² überschreitet.
Bereits geleistete Vorarbeiten:
Realfoto, rudimentäre Skizze, weitere?
Weitere Vorgehensweise:
Skizze verfeinern (es sollte wenigstens klar sein, welche Orientierung der Profilverbund hat in bezug auf Lagerung und Kraftangriffspunkt), mathematisches Ersatzmodell daraus ableiten, Stelle der bei Tragprofilen üblicherweise größten Biegespannung feststellen, Formelansatz der Biegespannung aufstellen, Gleichung des Biegemoments aufstellen, Ersatz-Biegewiderstandmoment herleiten (oder ermitteln/abschätzen), Formelansatz auf Länge umstellen, Lösung ermitteln.
Meld Dich mal, wenn Du etwas weiter bist.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 11. Feb. 2008 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommy5110 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du noch nie etwas von einem Fachwerkträger gehört.
Dann schau dir mal eine Brücke der Bimmelbahn an.
Was Du jetzt hast sind zwei Vierkantrohre die übereinander liegen.
Die halten gar nichts, da brauchst du mit Rechnen gar nicht anzufangen.
Die Schweißnähte werden alle auf Torsion beansprucht, das kann nicht gut gehen.
In der Formel für die Durchbiegung steht Höhe hoch 3.
Deine Höhe ist aber nur 2 mal 40, das ist aber nicht 80.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
Tommy5110
Diplomand
erstellt am: 17. Mrz. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus. Ich bin jetzt etwas länger nicht hier gewesen.
Nochmal zurück zu meiner Aufgabe.
Als Fachwerkträger würde ich das nicht betrachten, wegen den fehlenden diagonalstreben.
Und so ganz so einfach wie es scheint ist es dann wohl doch nicht.
Der Biegebalken fällt aus der Betrachtung raus weil man dann die Schubspannungen nicht berücksichtigen kann.
Ein bekannter von mir sagte wenn man das ganze nicht mit FEM rechnen würde, müsste man dann jedes Feld und jede Verschiebung nach dem Prinzip der virtuellen Kräfte (wird auch Arbeitsgleichung genannt) rechnen. Das wäre super aufwendig.
Gibt es vielleicht noch eine andere möglichkeit?
Sind dir aus der literatur vielleicht beispiele bekannt wo solche "Eisenbahnbrücken" berechnet werden?
Gruß Thomas
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 17. Mrz. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommy5110 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommy, Du hast die ganze Festigkeitslehre und Technische Mechanik noch nicht verstanden. Es kommt hier auf die Höhe und die Spannweite an. Du hast hier aber nur 40 mm Höhe, und Schweißnähte an den höchstbelasteten Stellen.
Diese diagonalen Streben müssen aber rein, sonst fällt Dir das Ding ganz schnell auf den Kopf.
Alternativ kannst Du auch rechteckige Bleche in die freien Felder schweißen.
Im Anhang ein Fachwerkträger.
Tommy5110
Diplomand
erstellt am: 17. Mrz. 2008 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus. Ich glaube wir reden aneinander vorbei.
Die 40mm ist nur die Höhe von einem Vierkantrohr.
Aber bei meinem Förderband liegen die beiden nicht direk übereinander, sondern liegen im Abstand von 400mm übereinander.
Durch die vertikalen Streben werden die auf Abstand gehalten, wie auf dem Foto zu erkennen ist.
Das dass ganze einem so nicht auf dem Kopf fällt kann man jeden Tag sehen, alle Förderbänder stehen noch, auch ohne Diagonalstreben und das bei einer Streckenlast von 1250N/m.
Meine Skizze ist nur ein Ersatzmodell was leider nicht geklappt hat.
Gruß Thomas
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 17. Mrz. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommy5110 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein wir reden nicht aneinander vorbei. Zwischen dem oberen und dem unteren Rohr herschen gewaltige Schubspannungen.
Und diese mußt Du abfangen, andernfalls ist die höchste Belastung auf den Schweißnähten. Bei dynamischer Belastung ist das ganz schlecht.
Falls der Rahmen trotzdem hält, ist er fürchterlich überdimensioniert.
125 kg / Meter sind keine große Last.
Tommy5110
Diplomand
erstellt am: 17. Mrz. 2008 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das da gewaltige Schubspannungen herschen ist mir auch klar. Auch das der Rahmen überdimensioniert wurde ist bekannt.
Meine Aufgabe ist nun die Grenzen festzustellen. Wie man an die größe der Schubspannungen kommmt ist dir nicht zufällig bekannt, oder?
Entwicklungsingenieur / Konstruktionsingenieur E-Bike Systeme (m/w/d)
TQ steht für Technologie in Qualität. Dafür steht jeder unserer 2.200 Mitarbeiter. In unserem Geschäftsbereich TQ-Drives entwickeln und produzieren wir Antriebssysteme, die in Gewicht, Größe, Leistung und Effizienz einzigartig sind. Das Herzstück unserer Systeme sind Motoren und Getriebe. Diese kombinieren wir optimal mit weiteren Komponenten und schaffen so unvergleichliche Produkte für unsere Kunden....
Anzeige ansehenEntwicklung
Jörg H.
Ingenieur Sondermaschinenbau
Core2Duo@4.2GHz
16 GB RAM
Quadro FX1500
XP x64
SWX 2008 x64
Ansys 11
erstellt am: 18. Mrz. 2008 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommy5110 10 Unities + Antwort hilfreich
Hidiho,
Wenn man an dieser Struktur den Ritterschen Schnitt anwendet, wird man ganz schnell feststellen, das vertikalen Streben, bzw. der Nähte, hohe Momente auftreten, welche die Schweißnähte auf Torsion belasten.
Jetzt kannst du das Verfahren vom freien Ende aus so lange fortführen, bis du die max. Erlaubte Spannung überschreitest und das ist dann die maximale Länge, die eine solches Stabwerk, aus Festtikeitsgründen, annehmen kann.
In einem Punkt muss ich den anderen Recht geben: Da ist noch extremes Optimierungspotential!
Hoffe ich konnte Helfen.
Jörg
PS: Ich freu mich immer über Gästebucheinträge
