Thema: Frequenzbereich einer konventionelle WZM (1181 mal gelesen)
kiefer0107 Mitglied Student
Beiträge: 10 Registriert: 12.11.2007
erstellt am: 16. Jan. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 16. Jan. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kiefer0107
Formuliere mal deine Frage ausführlicher, dann werden Sie vielleicht geholfen. Was suchst du? Die Eigenschwingungen einer WZM? Die hängt von vielen Parametern ab: -Werkstoffeigenschaften des WS der WZM -Aufbau (Steifigkeit) -Form... Denk mal an Kirchenglocken, die klingen ja auch nicht alle gleich...
------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die WZM verhalten sich hinsichtlich des dynamischen Verhltens als Mehrmassenschwinger. die Eigenfrequenz kann durch eine entsprechende Schwingungsmessung festgestellt werden. ich würde fragen, dass in Welche Bereich die gemessene Eigenfrequenz einer konventionelle WZM oder ihre Koppelstellen liegt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2008 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kiefer0107
"Die WZM verhalten sich hinsichtlich des dynamischen Verhltens als Mehrmassenschwinger" Na eben! Und wenn du dabei eine/ mehrere Masse(n)/Feder(n) veränderst, sprich eine andere WZM betrachtest, wirst du eine andere Eigenschwingung messen. Wie soll man also allgemeingültig eine Aussage für eine "konventionelle" WZM treffen? Wobei noch zu klären ist was konventionell überhaupt ist, da ja allein schon die Bezeichunng WZM schon sehr allgemein ist: Drehmaschine, Fräsmaschine, Räummaschine, BAZ... "ich würde fragen, dass in Welche Bereich die gemessene Eigenfrequenz einer konventionelle WZM oder ihre Koppelstellen liegt?" Die liegt sicherlich im Bereich innerhalb der Messtoleranz des Messsensors um die gemessene Frequenz. ------------------ MfG Alexander [Diese Nachricht wurde von Ultimate AL8.0i am 16. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerntStein Mitglied Ingenieur
Beiträge: 176 Registriert: 15.01.2007
erstellt am: 16. Jan. 2008 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kiefer0107
erzeugte Schwingung hängt von der Drehzahl und der Anzahl Schneiden ab! Konventionelle Maschine: Drehzahl vielleicht so 6000 1/min = 100Hz Werkzeuge mit 2-6 Schneiden ergibt bis zu 600Hz abgegebene Schwingung. (Werkzeuge mit mehr als 6 Schneiden laufen wohl keine 6000 denke ich) Eigenfrequenz der Maschine ? --> Maschinenhersteller fragen oder Messung machen. (Aufnehmer hinkleben, jemand mit Equipement kommen lassen, Spezial-Hammer draufhauen und Auswertung ansehen) Um was geht es denn? Frequenzisolierung vom Fundament? Auslegung eines Schwingungsabsorbierenden Fundaments? Grüssle Bernt ------------------ Mach was Du willst - aber will das richtige. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3555 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 16. Jan. 2008 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kiefer0107
Hallo, jedes Gebilde, das ähnlich komplex wie eine Werkzeugmaschine ist, hat etliche Eigenfrequenzen. Auch z.B. die Frequenz, mit der sich ein Verkleidungsblech der Maschine anregen läßt, ist ja eine Eigenfrequenz der Maschine. Meistens geht es aber um die unteren Eigenfrequenzen des Bettes, der Ständer... bzw. deren verbundener Einheit. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
