  Berechnung von Maschinenelementen
  Berechnung der Tangentialkraft
Autor Thema:  Berechnung der Tangentialkraft (6362 mal gelesen)
philmach
Maschinenbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von philmach an!   Senden Sie eine Private Message an philmach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für philmach
Athlon XP 2800+ mit 1GB Ram und FireGl T2 Karte
ProE Wildfire 2.0 Studentenversion
erstellt am: 12. Jan. 2008 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forengemeinde
Ich hätte mal gern ein Problem:
Für die Auslegung eines Bauteils benötige ich Tangential-, Radial- und Axialkräfte.
Die Messung der auftretenden Zerspankräfte erfolgt mittels einer Kraftmessplattform. Diese gibt mir x-,y- und z-Komponenten meiner Zerspankraft aus. Da sich die Kraftmessplattform jedoch um die eigene Achse dreht wird bei einer Drehung von 90° x zu y.
Die Berechnung der Axialkraft und der Radialkraft stellen kein Problem dar, allerdings weiß ich nicht, wie ich auf die Tangentialkraft komme. Kann mir da jemand helfen?
Gruß philipp
Doc Snyder
Autodesk Inventor
erstellt am: 13. Jan. 2008 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für philmach 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von philmach:
Ich fürchte nein   , denn da stimmt noch was nicht in Deinen Annahmen, wie mir scheint.
Deine Beschreibung ist zwar nur grob, aber grundsätzlich würde, wenn die Tangentialkraft bezogen auf das Koordinatensystem Deiner Messeinrichtung rotiert, auch die Radialkraft rotieren.
Wenn das so ist, musst Du für beide Kräfte die x- und y-Signale miteinander verrechnen gemäß Sinus und Cosinus, wozu Du dann auch noch den jeweils aktuellen Drehwinkel bräuchtest.
Oder Du nimmst nur die Maximalwerte in x und y, aber das wäre dann schade um die schöne und so ungünstig eingebaute Messeinrichtung, denn höhere Momentan-Maximalwerte bei anderen Winkelstellungen würden Dir so entgehen.
Den Drehwinkel könnte man bei gleichmäßiger Tastrate und Drehzahl auch aus der Messwertnummer errechnen.
Hast Du mal ein Bild von der Anordnung?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 13. Jan. 2008 editiert.]
philmach
Maschinenbaustudent
erstellt am: 16. Jan. 2008 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke. Das mit dem Winkel hab ich mir auch überlegt, allerdings hat der Messtechniker diese Idee schnell zunichte gemacht. Früher wahr anscheinend sogar ein Winkelaufnehmer drin, jetzt jedoch nicht mehr . Den Winkel berechnen scheidet wohl auch aus, da die Messschriebe nicht so gut sind.
Also werde ich im Endeffekt Maximalkräfte verwenden.
Gruß philipp
