  Berechnung von Maschinenelementen
  Kutzbachplan
Autor Thema:  Kutzbachplan (9303 mal gelesen)
teamkillerdragon
Sehen Sie sich das Profil von teamkillerdragon an!   Senden Sie eine Private Message an teamkillerdragon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für teamkillerdragon
erstellt am: 08. Jan. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GL.zip
HI
ich bereite mich gerade auf eine Klausur in Getzriebelehre vor, und habe zum Kutzbachplan ein Problem:
Die Datei im Anhang stellt ein Getriebeschema im Schnitt dar, das in 3 Varianten angetrieben werden kann. Die ersten beiden sind kein Problem, allerdings komme ich bei der dritten Variante nicht weiter. Vom Verständnis her würde ich sagen, dass die Eingangsdrehzahl der Ausgangsdrehzahl gleich ist. Allerdings, wie zeichnet man dies?
Burkhard
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
erstellt am: 08. Jan. 2008 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teamkillerdragon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Burkardt,
Den Beitrag kennst du schon?
Andy-UP
Projektingenieur
erstellt am: 08. Jan. 2008 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teamkillerdragon 10 Unities + Antwort hilfreich
[EDIT]Doppelten Eintrag gelöscht[/EDIT]
[Diese Nachricht wurde von Andy-UP am 08. Jan. 2008 editiert.]
teamkillerdragon
erstellt am: 08. Jan. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jap, den Beitrg kenne ich, aber ich komme da irgendwie nicht weiter....
Im Prinzip kann ich das, nur in diesem einem Speziellen Fall nicht....
Burkhard
Andy-UP
Projektingenieur
erstellt am: 08. Jan. 2008 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teamkillerdragon 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe irgendwie Probleme meine eigenen Beiträge in diesem Thread zu sehen.
Neben dem oben angezeigten Link hätte ich hier noch etwas http://www.mel.tugraz.at/lehre/elearning/pg1/pg1.swf
Ich verstehe jetzt nicht wie dein Problem verschieden von den aufgezeigten sein kann.
Kann leider das zip-file nicht runterladen.
Andreas
teamkillerdragon
erstellt am: 08. Jan. 2008 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[URL=nochmal das zip]http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/teamkillerdragon/GL.zip[/URL]
Das Problem ist folgendes:
An der Ausgangsseite 5 werden die Über die Kupplung K1 und K2 die Räder 2 und 4 zueinander star verbunden. Rad 3 ist mit seinem Drehpunkt auf Rad 4 befestigt, und mit 2 im Eingriff. Also doch auch star??!! Da es dann noch mit Rad 1 im Eingriff ist, müsste doch die Eingangsdrehzahl gleich der Ausgangsdrehzahl sein oder?
Nur wie zeichne ich das nun in den Plan ein?
Burkhard
Andy-UP
Projektingenieur
erstellt am: 08. Jan. 2008 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teamkillerdragon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Burkard,
mit K1 bzw. K2 arretierst Du doch B1 bzw. B2. somit arretierst du einmal den Steg und das andere Mal das Hohlrad. Beide Zustände kannst du leicht mit den aufgezeigten Links berechnen.
Andreas
teamkillerdragon
erstellt am: 08. Jan. 2008 23:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne, ich arretiere beide gleichzeitig, das ist mein Problem
Burkhard
Andy-UP
Projektingenieur
erstellt am: 09. Jan. 2008 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teamkillerdragon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von teamkillerdragon:
Ne, ich arretiere beide gleichzeitig...
Na, dann hast Du das Getriebe halt blockiert.
Da dreht sich dann nix mehr.
Andreas
teamkillerdragon
erstellt am: 09. Jan. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jaaa...  das habe ich do weiter oben so ähnlich gesagt...
Aber Wie zeichne ich das ein?
Oder kann das sein, dass du das auch nicht weißt???
Burkhard
teamkillerdragon
erstellt am: 09. Jan. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, nun mal eine graphik, in der die beiden ersten Varianten eingezeichnet sind.
Rot der Teil a und grün der Teil b
Nur bei C habe ich das Problem!
Burkhard
