Thema: Kniehebel Berechnung (29134 mal gelesen)
skittles Mitglied techniker
Beiträge: 11 Registriert: 18.10.2007
erstellt am: 18. Okt. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, wer kann mir weiterhelfen. Muss eine Zange mit Kniehebeltrieb berechnen. Seht Euch bitte die Skizze an und sagt ob ich mit den Kraftlinien richtig liege und wie ich auf die an den Kneiffbacken anliegende Kraft komme. Wäre mir super geholfen und meine Noten wären etwas besser in Techn. Mechanik. Danke Euch
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 18. Okt. 2007 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skittles
tuxometer Mitglied
Beiträge: 271 Registriert: 05.10.2006 Inventor 2010; etwas Pro/E WF5; Win XP Pro;
erstellt am: 18. Okt. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skittles
Hallo, Was ist das für ein Kraftfluss IMHO ist ziemlich der Wurm drin Bevor weitere Erklärungen folgen eine Frage: Du hast die Handkraft (200N) unter einem Winkel angebracht, dadurch entsteht ja eine Kraft-Komponente in X-Richtung (also nach unten). Diese Komponente muss irgendwo ausserhalb abgefangen werden, entweder vom Werkstück oder von ...?, und der Bediener müsste mit dem Körper gegenhalten. Vermutlich wirst du die Handkraft aber garnicht im Winkel beaufschlagen (wollen,können). In Technischer Mechanik nicht anwesend gewesen ? ----- Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tuxometer Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2007 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skittles
Hallo skittles, schon kapituliert ? Ich treffe einmal ein paar Annahmen: - Das Werkstück wird nur in der Zange gehalten und ist nicht irgendwo fixiert. - Die Zange wird nur vom Bediener gehalten und ist nicht irgendwo eingespannt. Sollte dies zutreffen, dann kann die Handkraft nur horizontal verlaufen, ausser du möchtest die Zange auch noch vertikal nach unten beschleunigen Wenn ich das Funktionsprinzip der Zange richtig verstanden habe, dann existieren auch keine Bolzenverbindungen, die eine vertikale Kraft aufnehmen können. Somit existieren nur horizontale Kräfte, und die Sache reduziert sich auf eine simple Hebelübersetzung. Die Hebellänge L2 (siehe Anhang) variiert aber stark mit der Betätigung. Die schrägen Handhebel tun vieleicht dem Handgelenk weh, die Krafteinleitung wird dabei dennoch gerade eingeleitet. ----- Erich
erstellt am: 22. Okt. 2007 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tuxometer: Hallo skittles, schon kapituliert ?Ich treffe einmal ein paar Annahmen: - Das Werkstück wird nur in der Zange gehalten und ist nicht irgendwo fixiert. - Die Zange wird nur vom Bediener gehalten und ist nicht irgendwo eingespannt. Sollte dies zutreffen, dann kann die Handkraft nur horizontal verlaufen, ausser du möchtest die Zange auch noch vertikal nach unten beschleunigen Wenn ich das Funktionsprinzip der Zange richtig verstanden habe, dann existieren auch keine Bolzenverbindungen, die eine vertikale Kraft aufnehmen können. Somit existieren nur horizontale Kräfte, und die Sache reduziert sich auf eine simple Hebelübersetzung. Die Hebellänge L2 (siehe Anhang) variiert aber stark mit der Betätigung. Die schrägen Handhebel tun vieleicht dem Handgelenk weh, die Krafteinleitung wird dabei dennoch gerade eingeleitet. ----- Erich
hallo vielen dank erstmal. ich werde mal sehen wie weit ich damit komme. aber was ist mit dem winkel alpha den man doch beim kniehebel berechnen brauch? gruss skittles Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tuxometer Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skittles
Der typische Kniehebel liegt IMHO hier nicht vor, da die Kraft nicht zum Bolzen zeigt. Der Verbindungsbolzen von den beiden Handhebeln kann aber keine senkrechte Kraft aufnehmen (Richtungsangaben lt. Zeichnung). Die Kniehebelübersetzung liegt aber dennoch vor, denn je kleiner L2 wird desto grösser wird die Kraft, und L2 ist vom Betätigungsweg abhängig. Wenn die Länge L=25 in deiner Zeichnung den Abstand der Bolzen zueinander meint, dann beträgt die Länge L2 in meiner Zeichnung L2=sin(alpha)*L Wenn du dann auch noch die Bolzenreibung berücksichtigen willst, dann musst du die dargestellten Kräfte um den Reibradius (r=Reibwert*D/2) versetzen (Reibverlust bei den Bolzen ist nicht zu unterschätzen). ----- Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2007 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tuxometer: Der typische Kniehebel liegt IMHO hier nicht vor, da die Kraft nicht zum Bolzen zeigt. Der Verbindungsbolzen von den beiden Handhebeln kann aber keine senkrechte Kraft aufnehmen (Richtungsangaben lt. Zeichnung). Die Kniehebelübersetzung liegt aber dennoch vor, denn je kleiner L2 wird desto grösser wird die Kraft, und L2 ist vom Betätigungsweg abhängig. Wenn die Länge L=25 in deiner Zeichnung den Abstand der Bolzen zueinander meint, dann beträgt die Länge L2 in meiner Zeichnung L2=sin(alpha)*L Wenn du dann auch noch die Bolzenreibung berücksichtigen willst, dann musst du die dargestellten Kräfte um den Reibradius (r=Reibwert*D/2) versetzen (Reibverlust bei den Bolzen ist nicht zu unterschätzen).----- Erich
hallo erich, ich habe mich mal drangesetzt und es versucht. kannst du dir mal die skizze anschauen und mir sagen ob ich auf dem richtigen weg bin oder auf dem kompletten holzweg? wäre super gruss skittles [Diese Nachricht wurde von skittles am 25. Okt. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von skittles am 25. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tuxometer Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2007 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skittles
