  Berechnung von Maschinenelementen
  Schraubenberechnung: Anzugsmoment bekannt, Axiale Kraft gewünscht.
Autor Thema:  Schraubenberechnung: Anzugsmoment bekannt, Axiale Kraft gewünscht. (30671 mal gelesen)
superspost
Sehen Sie sich das Profil von superspost an!   Senden Sie eine Private Message an superspost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für superspost
ProE WF3
Abaqus 6.7
erstellt am: 01. Okt. 2007 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Schraubengemeinde,
es ist schon sehr lange her das ich eine Schraube berechnet habe und vielleicht kann mir der ein oder andere einen Tipp geben, so dass ich nicht noch mal ganz von vorne Anfangen muss. Anbei sei bemerkt, dass ich schon im Dubbel nachgeschaut habe.
ich habe eine edelstahl whitworth gewindestange 3/8 - 16 die angeblich mit 36lbf-in (4Nm) angezogen wurde. Ich wuerde nun gerne die schraubenkraft ermitteln und sie dann in einer FE simulation benutzen.
Laut Dubbel ist vereinfacht:
Ma = FV x [0.159P + u x G0.577 x d2 + Dkm x uK/2]
bin ich damit auf dem richtigen weg, oder ist dieser Ueberschlag nicht zu empfehlen?
Weiss sonst vielleicht jemand einen guten weg, die Vorspannung relativ schnell abzuschätzen?
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM
GeForce 7900 / 256 MB
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 02. Okt. 2007 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für superspost 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist bei mir auch schon sehr lange her, dass ich ernsthaft eine Schraube berechnet habe, kann Dir daher zur exakten Berechnung keinen Tip geben.
Was mir aber auffiel: 3/8"-16, das entspricht in etwa M10.
M10 ist bei 4Nm aber noch nicht annähernd festgezogen, eine 8.8-Schraube braucht lt. Tabellenbuch zwischen 36 Nm und 51NM (je nach Reibung)
Stimmt die Drehmomentangabe?
E.Peter
Structural Mechanics and Thermal Engineer
Sehen Sie sich das Profil von E.Peter an!   Senden Sie eine Private Message an E.Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Peter
erstellt am: 02. Okt. 2007 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für superspost 10 Unities + Antwort hilfreich
die Gleichung ist eine Zahlenwertgleichung die die Steigungswinkel eines Standard-Spitzgewinde beinhaltet.
Die allgemein gültige Gleichung lautet
Ma = F [d2/2 x tan(phi+rho') + µk x Dkm/2]
d2 = Flankendurchmesser
phi = Steigungswinkel des Schraubengewindes
rho' = Reibungswinkel = tan(rho') = µG/cos(beta)
beta siehe DIN 13
µk = Kopfreibungszahl
Dkm = wirksamer Durchmesser für das Reibungsmoment in der Schraubenkopfauflage
Edelstahlschrauben können nicht so stark angezogen werden wie Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8
E. P e t e r
RAMST, EMC & Environmental Eng.
EADS Deutschland GmbH
89077 Ulm
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 02. Okt. 2007 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für superspost 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen guten Tag superspost.
Schau mal bitte auf verweiesene Seite.
http://www.roloff-matek.de/arbeitsblaetter/
Vielleicht hilf dies dir weiter.
KOELRIT
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
