  Berechnung von Maschinenelementen
  doppelseitig eingespannter Träger berechnen
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Autor Thema:  doppelseitig eingespannter Träger berechnen (10839 mal gelesen)
Devastator
Sehen Sie sich das Profil von Devastator an!   Senden Sie eine Private Message an Devastator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz
16 GB RAM
256 GB SSD
NVIDIA Quadro M2000M
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 14. Sep. 2007 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen,
ich verstehe zur Zeit die Welt nicht mehr. Es gibt Formeln für die Berechnung der Durchbiegung eines doppelt eingespannten Trägers.
Die eine Formel geht so:
f= (F * l^3)/(384 * E *I )
Werden die Einheiten korrekt eingesetzt, so ergibt sich eine Biegung in mm.
Die andere Formel lautet:
f= (q * l^4)/(384 * E * I)
Da würden dann ja mm^2 rauskommen.
Sehe ich da vor lauter Bäumen den Wald nicht...?
Gruß Devastator
Management ist,
wenn 10 Leute für das bezahlt werden,
was 5 billiger tun könnten,
wenn sie nur zu dritt sind
und davon 2 krank sind.
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 14. Sep. 2007 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
F ist eine  Punktlast, in N angegeben
und q ist eine Flächenlast, angegeben in N/m
                 CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
Devastator
erstellt am: 14. Sep. 2007 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt kommts mir,
im Europa Tabellen buch setzen die wohl folgendes voraus:
F ist eine Flächenlast in [N]. Die gehen wohl davon aus, das die Last immer über den gesamten Träger geht.
Im Dubel oder anderen Büchern ist es wohl eine Last je Länge. Würde dann auch mit den Einheiten passen.
Danke für den Tip Mathias
Devastator
Management ist,
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 14. Sep. 2007 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Devastator:
jetzt kommts mir,
Hilfe, auch das noch!
F ist eine Flächenlast in [N]. Die gehen wohl davon aus, das die Last immer über den gesamten Träger geht. ...
Da wird nichts vorausgesetzt sondern eindeutig angegeben!
Hast Du Dir einmal in den genannten Büchern die Skizzen zu den Formeln angesehen?
