 | 100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Thema: Drehzahl dr Planeten (18262 mal gelesen)
Hanzmann Mitglied Diplomand
 Beiträge: 25 Registriert: 05.03.2007 ProE Wifi 3.0
erstellt am: 28. Aug. 2007 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich komm nicht drauf! totale Denkblockade! gegeben: -einfaches Planetengetriebe -alle Zähnezahlen -Hohlrad fest, Antrieb Steg gesucht: Drehzahl des Planeten relativ zu dessen Achse (für die Lagerberechnung) Bitte helft mir!
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 29. Aug. 2007 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hanzmann
erstellt am: 29. Aug. 2007 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ledock Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 515 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 29. Aug. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hanzmann
erstellt am: 29. Aug. 2007 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
 Beiträge: 2572 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 29. Aug. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hanzmann
Zitat: Original erstellt von Hanzmann: Danke. Das kenn ich auch schon. Damit kann ich das Ergebnis des Kutzbachplans bestätigen. Aber mir fehlt die numerische Lösung (über Gleichungen, Zähnezahlverhältnisse...)
Aber hier siehtst Du doch neben der grafischen Darstellung auch die dazugehörige Gleichung, oder? Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andy-UP: Aber hier siehtst Du doch neben der grafischen Darstellung auch die dazugehörige Gleichung, oder?Andreas
Die Gleichung für die Relativdrehzahl des Planeten kann ich da nicht erkennen. Ich suche die Drehzahl des Planeten relativ zum Steg! (meistens n2 oder np genannt.) MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
 Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 29. Aug. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hanzmann
erstellt am: 29. Aug. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hanzmann
Quelle sind meine handschriftlichen Unterlagen, also nein, ich weiß nicht wo ich das vor Urzeiten mal aufgetrieben habe. Hab mal den Dubbel kurz aufgeschlagen und siehe da, er hält die gleiche Formel parat, die mir unser Getriebemann vorher auch gesteckt hatte (und die ich nicht angegeben habe, sowas aber auch...). Planetenrelativdrehzahl: n_p - n_s = (n_1 - n_2) * z_1 / z_p (Dubbel, 20. Aufl.) Indizes: p Planet, s Steg, 1 Sonne, 2 Hohlrad Edit: Quellenangabe ergänzt  [Diese Nachricht wurde von carsten-3m am 29. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2007 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hanzmann
Original erstellt von Andy-UP: Aber hier siehtst Du doch neben der grafischen Darstellung auch die dazugehörige Gleichung, oder? Andreas
Zitat: Original erstellt von Hanzmann: Die Gleichung für die Relativdrehzahl des Planeten kann ich da nicht erkennen.Ich suche die Drehzahl des Planeten relativ zum Steg! (meistens n2 oder np genannt.) MfG
Nun, ich bin davon ausgegangen, dass man, wenn man die Drehzahl des Steges kennt und die Drehzahl des Planetenrades aus dessen Umfangsgeschwindigkeit berechnet ebenfalls, die Relativdrehzahl einigermassen leicht ausrechnen kann. Oder habe ich damit schon zuviel Eigenleistung gefordert? Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach mehreren Bemühungen und Versuchen bin ich nun selbst darauf gekommen. Die Formel lautet n_p=n_s*(1-z_h/z_p) p...Planet s...Steg h...Hohlrad (positiv!) Das Ergebnis ist mit dem Kutzbachplan bestätigt worden! Trotzdem nochmals DANKE an alle, für eure Bemühungen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
