Thema: Berechnungssoftware (11828 mal gelesen)
sören24 Mitglied Bauteilprüfung und Berechnung
Beiträge: 102 Registriert: 30.07.2005
erstellt am: 25. Jun. 2007 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben... Ich suche ein Programm was es ermöglicht Formeln darzustellen und diese gleichzeitig zu berechnen. Mir ist da im Moment nut MathCAD von PTC bekannt, allerdings müsste das Programm nicht so umfangreich sein. Mir würde eine Art "Formeleditor" reichen, der die definierte Formel einfach nur ausrechnet und das Ergebnis darstellt. Danke im Voraus Sören Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
noxx Mitglied Steuerzahler
Beiträge: 801 Registriert: 13.12.2004 Win7 (i7-6920, 32gb,quadro m1000m) NX 10
erstellt am: 25. Jun. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sören24
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows XP Pro X64 Edition Vers.2003 SP1; Intel(R)Xeon(R)CPU 5160 @ 3.00GHz, 8GB RAM; NVIDIA Quadro FX 3500; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; Inventor 11 SP2
erstellt am: 25. Jun. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sören24
Hallo Sören, ginge auch eine Art Taschenrechner? Ich hätte da einen Emulator von meinem "HP 49G+" anzubieten! ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 416 Registriert: 07.11.2002
erstellt am: 25. Jun. 2007 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sören24
Columbus62 Mitglied Freiberufler
Beiträge: 2 Registriert: 22.08.2008
erstellt am: 12. Sep. 2008 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sören24
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 644 Registriert: 21.03.2004 Firma: SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär) SWX 2021 Premium SP3.0 Lenovo P70 32 GB RAM i7-6820HQ 2,7Ghz Quadro M4000M WIN10 PRO 64bit 3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 14. Okt. 2008 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sören24
Das sollte auch in Word gehen. OK, Formel darstellen und Berechnen in 2 separaten Teilen einer Tabelle. Die Formel ist eine "Abbildung" in die keine Werte eingetragen werden können. Gruß Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ggruber Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 15.05.2005
erstellt am: 19. Nov. 2008 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sören24
Thömu Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 283 Registriert: 09.04.2003 SolidWorks 09 SP3 Catia V5 R16 Pro/E WF3 Hardeware, je nach PC... Zuhause das gute alte OSM PE und OSD 15.5D als Demo
erstellt am: 19. Nov. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sören24
Zitat: Original erstellt von ggruber:
ich suche kostenlose Software zu Berechnungen im Maschinenbau, z.B. Durchbiegung von Balken bei Belastung mit Kräften, Auslegung von Kugellagern u.ä. .... Wer kann Vorschläge machen
Mein Tipp, selber machen in Excel Das kostet höchstens ein paar Nerven... Ich persönlich habe immer ein bisschen ein Problem damit, wenn irgend jemand (ohne davon Kenntnisse zu haben???) Dinge mit einem Programm berechnet. Denn auch wenn es automatisiert wird, sollte man davon eine Ahnung haben. Und wenn man eine Ahnung davon hat, sollte es wirklich ein Leichtes sein, die richtigen Formeln in Excel einzutippen. Denn gebraucht werden ja eh immer die selben 4 Formel Ich kenne das aus meiner Firma, wenn plötzlich der Verkäufer zum Maschineningenieur wird.... Hier aber trotzdem ein Link, denn ich mal hier aus dem Forum gefunden hatte www.ki-smile.de unter dem Diplomarbeiten sollte etwas zum Thema Durchbiegung auf Excel-Basis zu finden sein. ------------------ mfg Thömu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg H. Mitglied Ingenieur Sondermaschinenbau
Beiträge: 376 Registriert: 11.03.2005 Core2Duo@4.2GHz 16 GB RAM Quadro FX1500 XP x64 SWX 2008 x64 Ansys 11
erstellt am: 19. Nov. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sören24
Hoi, MathLab, ITI-Sim und so sind zwar ganz schön, wenn man jedoch nicht dauernd damit arbeitet, braucht man einfach zu lang damit. Deshalb gehe bei wiederkehrenden Berechnungen ebenfalls mit Excel ran. Da sich mein Vorgehen bisher gut bewährt hat, tue ich es mal kund, um es Anfängern einfacher zu machen. Da das eintippen der Formeln in Excel schnell recht unübersichtlich wird, stauche ich das ganze erstmal kräftig zusammen. Insbesondere die richtige Wahl der Koordinatensystem kann hier viel ausmachen. Muss ja nicht mehr übersichtllich sein. Die richtigen Formeln mit Herleitung schreib ich nur auf Papier auf. Den geistigen Erguss scan ich ein und füge ihn auf einem seperatem Excel-Blatt als Grafik ein, damit ich später dann rausfinden kann, was ich früher mal gedacht habe. Felder für Eingaben sind immer Blau und nicht geschützt sind. Ansonsten immer brav das Blatt sperren! Hab schon mal nen schönen Bock deswegen geschossen... Graphen kann man mit Excel auch darstellen. Und zwar so: http://www.bbs-bingen.de/Fachbereiche/Mathematik/Graphen_zeichnen/graphen_zeichnen.htm Bereich und Schrittweite gebe ich dann in drei seperaten Feldern ein und so hat man dann auch direkt eine Art Zoom-Funktion um zum Bsp. Unstetigkeiten genauer zu betrachten. Noch ein Tipp zu den Einheiten: Ich mache es grundsätzlich so, dass ich zunächst alles in einem einheitlichen System, zB [kg],[m],[V],[A],[s], rechne. Wie gesagt: Das einhacken der Formeln in Excel wird schnell unübersichtlich und Umrechnungsfaktoren für die Einheiten machen alles nur noch schlimmer! Die Umrechnung auf die gebräuchlichen/handelsüblichen Einheiten kann man dann über Zwischenlösungen erzeugen. Hoffe ich konnte Helfen,
Jörg ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ggruber Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2008 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sören24
Zitat: Original erstellt von Thömu:Hier aber trotzdem ein Link, denn ich mal hier aus dem Forum gefunden hatte www.ki-smile.de unter dem Diplomarbeiten sollte etwas zum Thema Durchbiegung auf Excel-Basis zu finden sein.
Danke für die Tips, dieser ist hochinteressant. Benutzt sonst noch jemand solche nützlichen Tools bei seiner Arbeit ? Anmerkung: Das man computergestützte Berechnungen auf Plausibilität prüfen muß sollte sich von selbst verstehen
erstellt am: 24. Nov. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sören24
Das nützlichste Tool ist meine Kaffeetasse damit das große Tool überhaupt erst in Gang kommt. Einige Kollegen benutzen M-Design und sind ziemlich happy damit: http://www.tedata.com/ Ich hatte mal eine Testversion und fand den Preis nicht angemessen. Man muss schon ganz schön viele Rechnungen machen um das raus zu holen. Ansonsten haben die meisten Zulieferer schon einiges im Petto zur Auslegung ihrer eigenen Produkte. Falls es nicht öffentlich verfügbar ist, kann man es mit ein wenig Geschick den Vertretern abschwatzen. Grüße, Jörg ------------------ Leistung ist, wenn die Felge im Reifen durchdreht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GW007 Mitglied
Beiträge: 182 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 24. Nov. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sören24
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4567 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 24. Nov. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sören24
Zitat: Original erstellt von Jörg H.: ...Felder für Eingaben sind immer Blau und nicht geschützt sind. Ansonsten immer brav das Blatt sperren! Hab schon mal nen schönen Bock deswegen geschossen... :D ...
So einen Bock habe ich auch noch in der Kühltruhe liegen. Aber es ist erstaunlich, dass gleichartige Probleme zu gleichartigen Lösungen führen. Abgesehen davon, dass ich Felder für Eingaben blassgrün, Felder mit Berechnungsformeln blassgelb darstelle, verwende ich diesselbe Methodik mit einer Erweiterung: Wenn man das Schützen der Blätter vor dem Speichern vergisst (kommt häufiger vor), schreibt man sich schnell seine Berechnugen durch Zahlenwerteintrag kaputt, oft ohne es zu merken. Daher habe ich mir in meine Vorlagendatei ein kleines VB-Makro eingetragen, dass vor dem Schließen automatisch alle Blätter schützt (ohne Passwort, denn die vergisst man auch immer) und dann erst speichert. Option Explicit Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean) Dim Ws As Worksheet For Each Ws In ActiveWorkbook.Worksheets Ws.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True Next Ws ActiveWorkbook.Save End Sub ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
