Thema: Reibung von Kunststoffgranulat (1519 mal gelesen)
Harald H Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 87 Registriert: 06.03.2007
erstellt am: 16. Mrz. 2007 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Weiß jemand wie man die Reibung von Kunststoffgranulat (PET) auf einer schiefen Ebene rechnet. Meines Wissens kann man ja nicht einfach mit dem µ Wert von PET auf Stahl rechnen, da, wenn das Granulat kugelig ist nicht nur rutscht sondern auch rollt! Mir wäre schon geholfen, wenn jmd. Erfahrungswerte hat, muss nicht unbedingt eine genaue Berechnung sein. Danke, mfg Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 16. Mrz. 2007 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald H
Hallo Harald, da gibt es Kugel-, Linsen- oder Bandgranulat. Kugeln haben die Eigenschaft gut zu rollen. Bandgranulat rollt ziemlich schlecht. Für den Schüttkegel gibt es sicher irgendwelche Werte. Man kann das aber ganz einfach ausprobieren. Granulat auf ein Blech legen und solange hoch kippen bis es rutscht. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, Werds mal versuchen, wenn ich mich richtig Erinnere, ist ja dann der Steigungswinkel der Ebene (wenn das Granulat rutscht) gleich dem Reibungswinkel "rho". Und der tan("rho") = µ , der Reibungskoeffizient bei Übergang von Haftreibung zu Gleitreibung. Oder verwechsle ich da was? Danke, mfg Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 16. Mrz. 2007 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald H
