Thema: Lebensdauer Spindeltrieb (3179 mal gelesen)
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 554 Registriert: 08.02.2003
erstellt am: 24. Jan. 2007 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, suche eine Berechnungmethode die mir die Lebensdauer - oder Anzahl der Lastwechselspiele eines Linearantriebes mit Trapezgewindespindel ausgibt. mfg bernie ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Grundgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001 Win7/64 SWX 2011
erstellt am: 26. Jan. 2007 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Ich glaube nicht, dass Du das rechnen kannst. Nach Auslegung auf zulässige Pressung, kritische Drehzahl und Lagerlast ist IMHO Feierabend. Danach müsste man ja den Verschleiß bis zu einem als zulässig definierten Spiel berechnen. Ich kann mir nicht vorstellen das sowas berechenbar ist. Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 01. Feb. 2007 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Ich kann Lothar nur beipflichten, nachfolgend Auszüge aus Katalog, Stichwort Lebensdauer: Trapezgewindespindeln: nur Richtwertangaben, da Berechnung nicht möglich Auslegungskriterien: Flächenpressung, Gleitgeschwindigkeit entscheidend für LD: zuverlässige Nachschmierung, optimaler Einbau Dimensionierung: abhängig von Einbaufall (Druck- o. Zugbelastung, Einbaulage, Einspannung, krit. Drehzahl, Führung/Zwischenlagerung, ED,...) Peter ------------------ http://www.fuhrmann.at/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2007 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...sind jetzt dabei den Antrieb zu verbessern, möchte den Werkstoff der Spindelmutter (Ms) abändern. Gibt es hier Erfahrungen mit Broncewerkstoffen die durch best. Maßnahmen (Grafiteinlagerung) verbesserten Notlaufeigenschaften aufweisen? mfg bernie ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Grundgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 10. Mrz. 2007 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Für solche Zwecke gibt es Materialien vom Ampco Die werden vertreten durch Fa. Eckart GmbH + Co aus Geretsried. Tel 08171 93660 ( ist schon bisschen älter ) Im Formenbau wird für Führungsteile meistens Ampco 18 und Ampco 20 verwendet. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 11. Mrz. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Zitat: Original erstellt von BernieCAD: ...sind jetzt dabei den Antrieb zu verbessern, möchte den Werkstoff der Spindelmutter (Ms) abändern. Gibt es hier Erfahrungen mit Broncewerkstoffen die durch best. Maßnahmen (Grafiteinlagerung) verbesserten Notlaufeigenschaften aufweisen?mfg bernie
BTW: Fuer welche Last? Welchen Durchmesser, welche Steigung....
Es soll Groszbohrwerke geben, da laufen (modifizierte) Trapezspindeln (so 150x32, 150x40) seit 40 Jahren 20h/Tag.....Die sind u.a. mit Schmiertaschen in den Muttern (!) ausgeruestet, welche zugleich fuer hydrostatische Anfahrhilfen genutzt werden..... mfg HA
erstellt am: 11. Mrz. 2007 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die wichtigsten Kenngrößen wären: F=1000N, Gewinde: TR 16 x 8.. ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Grundgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2007 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Ok, 1kN einschliesslich aller Massenkraefte sieht sehr machbar aus. Fragen: Material, Verguetungszustand, randschichtgehaertet, feingedreht, geschliffen????? Schlossmuttern: Geteilt, geschlitzt, spiel-einstellbar? Fals geschlitzt, einseitig freigestellt? Schmierung: Druckumlauf-, Tropf-, Fett-? mfg HA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2007 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Hallo Bernie, Grafit Depots habe ich bei Gewinden noch nie gesehen. Das dürfte auch schwierig herzustellen sein. Es kommt hier vor allem auf das Fett an. Bei Hasco habe ich folgende Werkstoffangabe für eine Steilgewindespindel gefunden: ~ 2.0561 ( So Ms 58 Al 1 ) 160 HB Die Dinger werden dauernd hoch belastet. Das dürfte das Optimale sein. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2007 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
