Thema: Max. Spannung bei spitz zulaufendem Biegebalken (2037 mal gelesen)
FMayer2 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 21.12.2006
erstellt am: 21. Dez. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS 6.8 Radioss 44 / 51 LS-Dyna 970 , 971 Hyperworks 8.0SR1 , 9.0 ANSA 12.1.4 / ANSA 12.1.5 Animator 3, Metapost 5 Windows XP 64bit CentOS 4.6 / 5.2 privat: Debian Lenny Ubuntu 9.04 auf Asus EeePC 1000H
erstellt am: 21. Dez. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FMayer2
Helfen wobei? Du hast uns noch nicht einmal die Randbedingungen des Systems mitgeteilt. Weiterhinh fehlt die Bemaßung der Durchmesser. ------------------ Gruß, Dominik [Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 21. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FMayer2 Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kamehama Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 81 Registriert: 07.12.2004
erstellt am: 21. Dez. 2006 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FMayer2
Also ich würde den Gesamtträger als Kragarm berechnen. Bei diesem Kragarm würde ich dann jeweils die Lasten ansetzen, die Formeln dafür kannst du aus einem Formelheft heraussuchen. Bei der Spannung kannst du dann die Einzelwerte aufsummieren zu einer Gesamtspannung und bei der Verformung gibt es dann Formeln für den Winkel, und über diesen kannst du dann die Verformung am Endpunkt des Trägeres ermitteln. Weiters solltest du noch den Steg über den Ausschnitten kontrollieren, vereinfacht würde ich testen ob es ein Träger auf 2Stützen mit dem minimalen Querschnitt aushält. Als Vereinfachung gäbe es da eine Software namens FSTATIK. Mit dieser kann man relativ einfach die einzelnen Lasten aufsummieren, und ein Gesamtmomment, bzw. auch dei Durchbiegungen ermitteln. Ich weiss leider nicht mehr wo ich diese Software gekauft habe, aber unter Goolgle lässt sie sich sicher finden. Viel Spass Kamehama Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FMayer2 Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2006 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26028 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 21. Dez. 2006 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FMayer2
IMHO wäre dies ein gefundenes Fressen für ein FEA-Programm. Bereits ein ganz Einfaches, wie's im Genius 2D drin war (und im Mechanical noch immer ist) würde dabei genügen. Manuell kann man nur ein paar vermutete Schlüsselstellen rausrechnen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2006 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FMayer2
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: IMHO wäre dies ein gefundenes Fressen für ein FEA-Programm.
Ich bin zuerst auch davon ausgegangen, dass FMayer2's Problem in der Anwendung des FEM-Tools lag. Aus der PDF kann ich nur entnehmen, dass bereits ein FEM - Modell in Catia erstellt wurde. @FMayer2 Für eine Handrechnung würde ich das Modell vereinfachen und das Ergebnis qualitativ mit der FEM-Lösung bewerten. ------------------ Gruß, Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FMayer2 Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2006 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
