Thema: Rohrfestigkeit (4104 mal gelesen)
swcad Mitglied konstrukteur
Beiträge: 261 Registriert: 28.04.2005 Solidworks 2015 Dell precision 7810
erstellt am: 19. Dez. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Da ich weder Techniker oder Dipl.Ing bin, habe ich manchmal doch so meine Probleme mit einigen Berechnungen . Also bitte nicht Lachen. Mein Problem ist, dass ich ein Messingrohr spannen muss. Das Rohr hat einen ø von 28mm und eine Wandstärke von 1mm. Spannmittel soll ein Zentrischspanner sein. Wie kann ich berechnen, welch maximale Spannkraft ich anwenden kann ??? Gruss Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3731 Registriert: 29.09.2004 SolidWorks 2006 SP5.0 Intel Xeon IV 2.8 GHz 2 GB RAM Nividia FX 3000 Windows XP SP2 Novell als Netzwerk
erstellt am: 19. Dez. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
Hallo swcad, Es liegen sicher noch folgende Unklarheiten vor. 1. Messing, was für ein Messing? Wie viel Kuper, wie viel Zink? 2. Wie lang ist das Rohr? Das Rohr hat einen Durchmesser von 28mm und eine Wandstärke von 1mm. Wenn das Rohr nun 1m lang ist, wirst du das Problem bekommen, dass es bei Belastung knicken kann..... Sollte es sich um ein kurzes Rohr handeln --> Querschnitt rechnen. (D^2-d^2)*PI/4, und den Querschnitt mit der Druckfestigkeit multiplizieren --> Maximale Kraft. Nun noch mit einem Sicherheitsfaktor runter rechnen und die maximale Belastung ist gerechnet. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2006 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26028 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 19. Dez. 2006 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
Hallo Olli, Mir fehlen da auch ein paar Angaben zu dem Problem, vor Allem, wie das Rohr gespannt werden soll (achsial oder radial), und wie die Krafteinleitung im Detail aussehen soll (vollflächig oder partiell), sowie ob und wo wo welche Randbedingungen/Grenzen eingehalten werden sollen betr. Deformation. Natürlich wäre eine exakte Materialangabe ganz gut, aber da sind IMHO die Unterschiede zwischen den verschiedenen Messingtypen nicht so dramatisch. Also, eine Skizze wäre jedenfalls sehr nett! Nachtrag: Kaum gewünscht, ist sie schon da, die Skizze! <G> OK, nach diesem Beispiel wird's umso dringender zu wissen, welche max. Deformation des Rohres an der Einspannstelle erlaubt ist, und daraus kannst Du dann die Klemmkraft annähernd herausrechnen. ------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 19. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2006 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, Deformationen sind keine erlaubt. High end Armatur. Ich denke ich werde die Werkstücke im bereich spannen die nicht bearbeitet werden. Scheint mir sicherer. Unser Werkstattmeister sprach von 2Tonnen Spannkraft. Das kann iM. nicht klappen, wobei ich 2Tonnen doch ziemlich übtrieben finde. Gruss Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2006 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
Zitat: Original erstellt von swcad: ...Deformationen sind keine erlaubt...
Das ist theoretisch unmöglich, es gibt immer Deformationen, sogar beim nur-Bearbeiten, die Frage ist nur wie klein sie sind. IMHO wäre es ganz gut, wenn das Rohr ringförmig rundherum gespannt würde, dann gibts sehr viel weniger Deformation. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2006 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2006 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
An sich finde ich die Spannvorrichtung ganz OK so. 0,1mm wären ja schon 10% der Wandstärke, das ist schon was. Leider kann Cosmos Express meines Wissens so Kontakte nicht rechnen, da wäre eine grössere Variante der Software notwendig. Man müsste dabei auch das Werkstück mit seinen Durchmessertoleranzen berücksichtigen, also z.B. "zu kleines Rohr" in "zu grosser Spannbacke" und umgekehrt. Kannst Du nicht einen Versuch machen? Diese 2/3-Kreis-Klammer oberhalb der Spannbacken, ist die federnd? Kann man das Werkstück da reindrücken? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2006 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2006 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
Weils mich ein bisserl interessiert - könntest Du mir von einem Rohr + Spannbacken eine 3D-Datei zukommen lassen? Ich würde gerne versuchen, ob DesignSpace Sowas rechnen kann. leo.laimer@eunet.at ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
