  Berechnung von Maschinenelementen
  Belastungen auf Führung
Autor Thema:  Belastungen auf Führung (1252 mal gelesen)
Fenerb AK
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Fenerb AK an!   Senden Sie eine Private Message an Fenerb AK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fenerb AK
erstellt am: 12. Dez. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand hier weiterhelfen?(siehe Anhang)
Habe eine Baugruppe die mit 2 Führungen geführt werden soll.
Die Baugruppe besteht enthält unter anderem 3 Bauteile die jeweils einen Torsionsmoment von 200 Nm haben.
Kann mir jemand sagen, welche Belastung auf die Führungen durch die Torsionsmomente auftreten und wie sie sich aufteilen?
Mein Gedanke:
1. 3 Torsionsmomente addieren    3*200 Nm=600 Nm
Fenerb AK
[Diese Nachricht wurde von Fenerb AK am 12. Dez. 2006 editiert.]
Arbeitsvorbereiter:in (m/w/d) Düsseldorf
Bei STRABAG bauen rund 86.000 Menschen an 2.400 Standorten weltweit am Fortschritt. Einzigartigkeit und individuelle Stärken kennzeichnen dabei nicht nur unsere Projekte, sondern auch jede:n Einzelne:n von uns. Ob im Hoch- und Ingenieurbau, Straßen- und Tiefbau, Brücken- und Tunnelbau, in der Projektentwicklung, Baustoffproduktion oder im Gebäudemanagement ? wir denken Bauen weiter, um der innovativste und nachhaltigste Bautechnologiekonzern Europas zu werden....
Anzeige ansehenBauwesen
günni19
Ing
Sehen Sie sich das Profil von günni19 an!   Senden Sie eine Private Message an günni19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für günni19
AutoCad 2004
VISUAL C++ .NET
2002/2003
erstellt am: 12. Dez. 2006 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenerb AK 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Ferneb AK,
deine Überlegung mit dem Zusammengetzten Drehmoment ist richtig, deine Führung muß nun ein Drehmoment aufbringen, damit das resultierende Moment 0 wird. Sprich gleich groß nur andere Drehrichtung. Da ein Drehmoment auch als Kräftepaar angesehen werden kann, können die Kräfte auch nur an den Führungen angreifen sprich drehpunkt in der Mitte zwischen den Führungen, also Drehpunkt bekannt, Hebel damit definiert, und nun nur noch Kräfte ausrechnen, und schon hast du deine Belastung.
Gruß Günni
