Thema: Umrechnung HV, HB, HC in Rm (10942 mal gelesen)
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
Beiträge: 528 Registriert: 07.08.2004 Inventor 9
erstellt am: 20. Jul. 2006 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hallo, ich hab irgendwo mal ne Tabelle gesehen wo man ein durchgehärtetes Bauteil mit einem HV oder HB oder HC umrechnen konnte auf Rm (Zugfestigkeit). Ich brauche das für eine Finite Elemente Berechnung. Kennt jemand so eine Tabelle?? Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10572 Registriert: 14.11.2001 Creo parameteric 4 Windows 7
erstellt am: 20. Jul. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Eine Tabelle kenn ich nicht. Aber in KISSsoft ist so eine Umrechnung drin. Wenn du nur einen Wert haben möchtest, dann schreib den konkreten Wert hier rein. Falls mehrere gebraucht werden, dann kannst du dir auch die kostenlose Testversion downloaden. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martburg Mitglied Kameramann
Beiträge: 69 Registriert: 13.12.2004
erstellt am: 20. Jul. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
docci Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 219 Registriert: 01.04.2005 creo paramatric 3.0 m110
erstellt am: 20. Jul. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Tabellenbuch Metall, EUROPA LEHRMITTEL 41. Auflage, Seite 180 ------------------ "Hast du ein Problem, versuche es zu lösen. Kannst du es nicht lösen, so mache kein Problem daraus." [Siddharta Gautama] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS 6.8 Radioss 44 / 51 LS-Dyna 970 , 971 Hyperworks 8.0SR1 , 9.0 ANSA 12.1.4 / ANSA 12.1.5 Animator 3, Metapost 5 Windows XP 64bit CentOS 4.6 / 5.2 privat: Debian Lenny Ubuntu 9.04 auf Asus EeePC 1000H
erstellt am: 20. Jul. 2006 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
erstellt am: 20. Jul. 2006 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 23. Jul. 2006 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Zitat: Original erstellt von Dominik.Mueller: Oder die DIN 50150.Anbei einmal eine PDF sowie ein Tool zum Umrechnen.
Nettes Tool. Kommt gleich in die Schatztruhe
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
