 | Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Thema: Axiale Steifigkeit von Wälzlagern (9731 mal gelesen)
cro4ky Mitglied
 Beiträge: 97 Registriert: 27.05.2004 ProE WF2 (M181)
erstellt am: 29. Jun. 2006 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde! Ich bin zur Zeit nach einer Berechnung für die axiale Steifigkeit von Wälzlagern. Leider konnte ich weder bei SKF, INA noch in Büchern wie Maschinenelemente (Niemann, Winter, Höhn) etwas zu diesen Thema finden. Sogar google will mir nicht so recht weiter helfen. Kann mir zufällig doch jemand dabei weiter helfen? Irgenwann mal irgwendwo darüber gelesen und jetzt daran errinnert? Oder gibt es für Ansys diskrete Elemente, die das übernehmen könnten? Ich bin über jede Form der Hilfe sehr dankbar. MfG
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 29. Jun. 2006 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cro4ky
Also bei Lagertypen wo dies relevant sein könnte (Spindellager, Hochgenauigkeitslager) ist das meines Wissens im Katalog angegeben. Meine Anfrage im DesignSpace Forum in so ähnlicher Sache hat ergeben, dass man sich gut einen Ersatzkörper modellieren kann, der in etwa die gleichen Steifigkeitswerte hat wie die im Lagerkatalog angegebenen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cad1985 Mitglied hab einen
 Beiträge: 380 Registriert: 30.11.2005 Inventor 9-11 Autocad 2005-2007 ADT 2005-2007
erstellt am: 29. Jun. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cro4ky
cro4ky Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2006 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Cad1985: Hi,Frag mal hier nach die können dir sicher weiterhelfen: http://www.iem.ing.tu-bs.de/
Also ich hab SKF und INA Katalog bei mir und ich kann leider für die Lager in den Tabellen nichts finde und auch keine allgemeine Rechnung noch zu der Art der Lager im jeweiligen Kapittl. Bin ich blind oder hast du andere/bessere Kataloge als ich?
Add: Von der RWTH Aachen gibt es ein Programm LAGER mit der man solche Dinge berechnen kann. Leider kommt man da nicht so ohne weiteres ran. Kennt ihr Ersatzprogramme?
[Diese Nachricht wurde von cro4ky am 03. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fjsa Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 74 Registriert: 12.05.2004 Creo Elements/Direct Modeling 20 SolidPower Win 10 64bit
erstellt am: 05. Jul. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cro4ky
Hallo cro4ky Die Werte für Steifigkeiten für ein bestimmtes Wälzlager bekommt man nur auf Anfrage vom jeweiligen Hersteller. Die Wälzlager sind zwar in den Außenabmessungen nach Norm, auch die Tragzahlen sind ähnlich, aber der innere Aufbau kann von Hersteller zu Hersteller verschieden sein. Mit freundlichen Gruß Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cro4ky Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2006 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hiho! Ich habe gestern von einer "namhaften" Firme eine Rückantwort bekommen. Ich würde den Text gerne hier zitieren, was mir aber leider nicht gestattet ist. Außerdem steht in der Antwort, dass solche spezifischen Angaben zu einem Bauteil dem Firmengeheimnis unterliegen. Sprich mir Bleibt nichts anderes übrig, als mich mit der Kraftmessdose und dem Laser hinzusetzen und das ganze per Hand selber nachzurechnen. Leider leider sehr schade und auch in meinen Augen nicht im Sinne des Erfinders. Wer wirklich etwas konstruieren muss, wo es auf gewisse Steifigkeiten ankommt, da Schwingungen eine wichtige Rolle spielen, ist leider völlig aufgeschmissen. Bzw. er muss sich erst Lager bestellen und es per Hand nachmessen um am Ende zu erfahren, dass die Lager die falschen sind bzw. nicht die richtigen Abmessungen für eine bestimmte Steifigkeit. Naja mal sehen was bei mir noch so rauskommt. Trotzdem danke für eure Antworten. MfG
erstellt am: 05. Jul. 2006 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cro4ky
Also das kann ich so nicht nachvollziehen. Ich habe hier einen FAG-Katalog "Hochgenauigkeitslager" (nur mal als Beispiel) vor mir liegen, da stehen sowohl in den Tabellen Werte für axiale Steifigkeit drin, als auch sind weiter hinten ein paar Seiten lang Details dazu erklärt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cro4ky Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2006 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2006 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cro4ky
Es macht IMHO  durchaus Sinn, dass so Werte nur für Spezial-Lager verfügbar sind, eben z.B. für Spindellager. Wenn man eine Wald-und-Wiesen-Lagerung baut interessieren einen diese Werte nicht, und sind in den Katalogen der ganz normalen Kugellager auch nicht angegeben. Wahrscheinlich sind die internen Fertigungstoleranzen solcher normaler Kugellager auch viel zu grob um reproduzierbare Werte für die Steifigkeit zu erhalten. Dass das nicht-Herausgeben von Steifigkeitswerten mit knowhow-Schutz begründet wird ist für mich unlogisch. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
