Thema: Sechskantmitnahme Mitnehmer (1580 mal gelesen)
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 28. Jun. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26028 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 28. Jun. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beere
erstellt am: 28. Jun. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ein hervorragende Idee. Die Krafteinleitung über die Kanten des Sechskant wird interesant. Das wird ja ein linienförmige Krafteinleitung. Da wird das Material ohne erkennbares Ende fließen. Ich dacht da an eine Faustformel. Konnte aber bisher nichts ergoggeln oder in der einschlägigen Literatur erblättern. Dat Nordlicht
------------------ "Mächtiges Badabum" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beere
Hallo Beere, Naja, scharfe Kanten gibt's ja in der Praxis nicht, also wirst Du eine kleine Rundung raufmodellieren, den Rest erledigt die Vernetzung (versucht sie zumindest). Wenn Du mir ein ganz einfaches Modell machst kann ich's ja im DesigSpace mal probieren... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13133 Registriert: 02.04.2004 Autodesk Inventor
erstellt am: 28. Jun. 2006 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beere
Wenn der Sechskant pressend vorgespannt umfasst wird, würde ich erst mal überschlägig auf jede der sechs Flächen eine dreieckige Duckverteilung legen, das ist der Grenzfall für exzentrische Belastung ohne Klaffen im elastischen Bereich. Die Resultierende liegt dann 1/6 außermittig, also bei 1/3 der Kantenlänge, und somit kann man das Momentengleichgewicht bilden und hat schon mal eine gute Abschätzung. Kritische Stellen dürften dann die sechs Innenkanten in der Nabe sein, wo die maximale Druckspannung auf Null zurückspringt. Dazu kommt noch die Schubspannung die in unbestimmtem Maß einen Teil den Moments überträgt, und damit die Druckspitze mindert, aber auch eine zusätzliche Beanspruchung ist. Aber wie Mathias schon in dem gelinkten Thread geschrieben hat: Wenn das wirklich was halten soll, ist ein Zylinderpressverband besser. Oder soll der Sechkant schlackern und verschieblich sein? Das wär dann ein ganz anderer Schnack. Da kann man aber auch ein Momentengleichgewicht über die Normalkräfte an den Berührkanten aufstellen, eine Berührbreite abschätzen, elliptische Druckverteilung annehmen und sich an den niedrigsten zugelassenen Pressungen für bewegliche Mitnehmernuten orientieren. Passfedern und so Zeugs tragen in Wirklichkeit auch immer nur kantennah. Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Doc Ja, die Konstruktion muss "schlackern", da es sich um ein Kupplungsmechanismus handelt. Das ganze hat SW 140-0,2 / SW 140 +0,2 Übertragendes Drehmonent : 124 kNm (theoretisch) @Leo Neugier! Guckst Du eMail an Dat Nordlicht ------------------ "Mächtiges Badabum" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2006 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beere
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2566 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 29. Jun. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beere
erstellt am: 29. Jun. 2006 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@andreas Eben. Irgendwas passt da nicht. Die 124 kNm können theoretisch anstehen. Entspreche einem "Bedienfehler" Nenndrehmoment sind 35000 Nm - kein Problem! Naja, der Rest wird dann wohl ehr politisch sein. Sollte die Verbindung jemals voll knast bekommt, wird sie hinterher wohl nur noch heiß zu lösen sein Dat Nordlicht ------------------ "Mächtiges Badabum" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2006 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beere
erstellt am: 01. Jul. 2006 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das sitz eine Rutschkupplung zwischen. Die Kupplung sitzt zwischen Motor und Getriebe. Wenn die Bremse 124 kNm nicht mehr hält gehts Rückwärts durch das Getriebe zur Rutschlupplung. Schön ... schön träge Nach intensiven Nachfragen bei den Monteuren ergab sich das der Sechskant gelegentlich etwas "ausgelatscht" ist aber gefressen hat er noch nicht. Dat Nordlicht ------------------ "Mächtiges Badabum" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beere
Hallo Beere, DS zeigt bei Kontaktart "Verbund" ein Spannungsmaximum von 5,13MPa dort, wo der erste Sechskant in die zylindrische Distanzhülse übergeht (genau dort wo man's erwartet), also ein völlig unkritischer Wert. Die Verformung ist auch sehr gering, ca. 0,04mm ab Kontakt der Sechskantflächen. Da dürfte die Verformung der gesamten Welle und weiterer Anbauteile mehr betragen. Man könnte jetzt noch weiter rechnen, z.B. bei Kontaktart "Keine Trennung" steigen die Werte auf 8MPa und 0,07mm - noch immer völlig unkritisch. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur (m/w/d) für den Bereich Prüfstands- und Konditioniertechnik | Die Unternehmen der APL-Gruppe erbringen eine Vielzahl unterschiedlicher Entwicklungsdienstleistungen für einen Kundenkreis renommierter Unternehmen der Automobil-, Luftfahrt- und Mineralölindustrie. Unsere Kernkompetenzen konzentrieren sich auf das breite Spektrum von Engineering-Dienstleistungen und der Prüfstandserprobung neuester Antriebstechnologien. Mit modernster Prüfstandsausrüstung, innovativen ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 01. Jul. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
