  Berechnung von Maschinenelementen
  Berechnung Blech biegen
Autor Thema:  Berechnung Blech biegen (2409 mal gelesen)
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 02. Mai. 2006 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
kann mir jemand ein Buch empfehlen in welchem eine Formelsammlung zum Thema Umformen ist. Eigentlich mein Problem ist folgendes: ich habe ein Biegewerkzeug gebaut welches ein Blechteil biegt. Ich hatte ein Muster-Werkzeug und von dort habe ich Bauteilverhältnise übernommen. Soweit so gut, aber ich möchte gar nicht mehr blindlings was konstruieren. Ich brauchte also ein Stahlblechteil mit 2mm Dicke und 40mm Breite um z.B. 15° biegen. Meine Frage ist - wieviel Kraft brauche ich dafür? Bis jetzt habe ich (selbst) keine Brauchbare Formel gefunden, bis auf eine (Buch-)Empfehlung von GEROG
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/004505.shtml
Kann mir jemand noch ein Buch empfehlen?
Power
Manfred 56
Sehen Sie sich das Profil von Manfred 56 an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred 56  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred 56
erstellt am: 02. Mai. 2006 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Power,
vor über 10 Jahren hatte ich mit dem Buch Fertigungstechnik 2 vom
Handwerk und Technik Verlag in Hamburg zu tun.
Darin wird auch das Thema Umformen behandelt.
Leider finde ich das Buch im Moment nicht, es liegt irgendwo im Keller rum, aber es sind einige Formeln zum Biegen drin sein.
Vielleicht hilft auch die DIN 8582 weiter.
Ich such noch mal.
Manfred 56
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 03. Mai. 2006 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Manfred,
ja sei bitte so nett und such mal noch...
Power
docci
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von docci an!   Senden Sie eine Private Message an docci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für docci
erstellt am: 03. Mai. 2006 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Aloa Power,
kann Dir zwar leider an dieser Stelle kein konkretes Buch nennen,
denke aber, daß die von Dir gesuchte Gleichung in nahezu jedem die Umformtechnik betreffenden Buch, in dem Formeln drin sind zu finden ist. In jeder größeren Bibliothek dürfte also für Dich was zu finden sein...
Ob in denen hier was zu finden ist, weiß ich leider nicht sicher:
http://www.springer.com/dal/home/generic/search/results?SGWID=1-40109-22-2255506-0
http://www.springer.com/dal/home/generic/search/results?SGWID=1-40109-22-40940188-0
http://www.springer.com/dal/home/generic/search/results?SGWID=1-40109-22-16127071-0
Ab und an hilft auch mal der werte Herr Google
"Hast du ein Problem, versuche es zu lösen. Kannst du es nicht lösen, so mache kein Problem daraus."
[Siddharta Gautama]
[Diese Nachricht wurde von docci am 04. Mai. 2006 editiert.]
docci
Dipl.-Ing. (FH)
creo paramatric 3.0 m110
erstellt am: 05. Mai. 2006 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Eben erst gesehn: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum206/HTML/000076.shtml
Doppelpostings erhöhen nicht gerade die Übersichtlichkeit und verbessern weder die Qulität der Antworten noch des Klimas...
[Siddharta Gautama]
