  Berechnung von Maschinenelementen
  Kontstruktives Projekt
Autor Thema:  Kontstruktives Projekt (1757 mal gelesen)
AGraph
Sehen Sie sich das Profil von AGraph an!   Senden Sie eine Private Message an AGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AGraph
erstellt am: 10. Apr. 2006 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
also wir Studenten hier an der Uni - Hannover müssen nun eien Schokohasenbürstemaschine konstruieren. http://www.sbmb.uni-hannover.de/uploads/tx_rrznvisbm/SS06_KPIV_B_rstanlage.pdf
Die Frage ist nun ob Welle II in Welle IV gelagert wird und falls doch wie kann ich das am besten machen?
Habe es mri so überlegt das ich eine Lagerung in dem Zahnrad 2 einbaue und eventuell die Welle durchziehe in Welle 4 wenn ich ein kleines Lager finde.
AGraph
erstellt am: 11. Apr. 2006 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß jemand wie man am Besten eine Welle in einer Welle algert?
Charly Setter
erstellt am: 13. Apr. 2006 00:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AGraph 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann gehst Du am Besten in den µ-Saal und schaust Dir mein Planetengetriebe aus dem Jahre des Herrn 1986 an  (Wenn die Burschen die alten Entwürfe nicht genauso verschlampt haben wie die Kartei mit den ehemaligen Mitgliedern  )
Viel Spaß. Das mußte ich damals auch selber machen. Interessant, das die alten Aufgaben unter einem anderen Titel immer wieder auftauchen
(George Bernard Shaw)
AGraph
erstellt am: 15. Apr. 2006 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diesen Saal gibt es Leider nicht mehr.
Weiß jemand wie man eine Welle in ner Welle fliegend lagern kann?
neuer
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von neuer an!   Senden Sie eine Private Message an neuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuer
WIN 2000
SE 18
vorher
WIN95/2000/XP/
UNIX
ProE 2000i²
bis WF 1
erstellt am: 22. Apr. 2006 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AGraph 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst in die lagernde Welle eine Bohrung für Radiallager setzen,
am besten für 2 Stück; bohrst die Lagernde Welle durch mit kleinerem Durchmesser, und setzt am Wellenende einen Zentrieransatz rein.
Deiner Gelagerten Welle verpasst Du die 2 Lager H7 /g6 ~ mit Distanz dazwischen, und einen sog. Wellendorn mit Gewinde am Abschluss.
In den Zentrieransatz der lagernden Welle baust du ein Axiallager ein, welches Du beim Zusammenbau mit einem Mütterchen und ner Scheibe gegenspannst, am Wellendorn mit Gewinde am Abschluss.
Wenn das Gewinde nicht über die lagernde Welle hinausragen soll, dann versenkst du das entsprechend, und gegen "Eingriffverletzungen" von Neugierigen beim Testlauf, setzt Du hinten noch ne Kappe drauf.
Rest ist Tolerierungssache, ned dass "heißläuft" oder klemmt.
Kannst ggf. besser noch anstelle des Gewindes u. Mutter, eine Wellennut und sog. "Seegering" verwenden. (Spart Platz, und du verpannst nix)
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter), neuer
[Diese Nachricht wurde von neuer am 23. Apr. 2006 editiert.]
