  Berechnung von Maschinenelementen
  Anzugsmoment M56x4
Autor Thema:  Anzugsmoment M56x4 (2436 mal gelesen)
tthomas
Sehen Sie sich das Profil von tthomas an!   Senden Sie eine Private Message an tthomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tthomas
ProE2001,Wildfire,Athlon 1900,1GBRam,MSI 5600FX,Spacemouse.
erstellt am: 30. Mrz. 2006 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich suche verzweifelt das Anzugsdrehmoment für eine Mutter M56x4 bei mju von ca. 0.10 bis 0.20 für die Festigkeitsklasse 8.8 bzw. auch 10.9
Danke für eure Hilfe.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD MECHANICAL POWERPACK 2000
auf WINNT
erstellt am: 30. Mrz. 2006 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tthomas 10 Unities + Antwort hilfreich
zur Not kannst du dir die Vorgaben auch hieraus (s.48ff) selbst berechnen.
(Ähnliches auch hier und hier (auch >M39 )
Aber bei solchen Durchmessern und bei entsprechender Ausnutzung der Streckgrenze würde ich immer einen entsprechenden Versuch an einigen Musterschrauben machen..und dann das letztendlich benötige Anzugsmoment aus der im Versuch erzielten Längung ableiten. Ist natürlich alles auch eine Frage des Einsatzfalles.
           - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 31. Mrz. 2006 editiert.]
Konstrukteur für Rohrleitungs- und Anlagenbau (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit
Wir sind innovationsfreundliche und technologieoffene beratende Ingenieure, die unter anderem die Kraftwerksbetreiber dieser Region bei Neubauprojekten, Instandhaltungsmaßnahmen, Betriebsführung oder Modernisierungsprojekten beraten und von Braunschweig aus umweltfreundliche und flexible Kraftwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung sowie regenerative Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen für die Energiewende in Deutschland planen....
Charly Setter
erstellt am: 02. Apr. 2006 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tthomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn Du Dir das Berechnen und die Anzieherei vereinfachen willst guckst Du hier
Die Dinger sind wirklich genial, mit einfachen Mitteln (Drehmoschlüssel) zu lösen, wiederzuverwenden und bringen auch noch etwas Elastizität in die Schraubenverbindung (Dauerfrstigkeit). Und auch nicht überteuert, wenn man sich den Zeit- / Werkzeugaufwand für die Montage von Verschraubungen dieser Größenordnung ansieht.
Außerdem kannst Du die Schraube höher ausnutzen, da beim Anziehen keine Torsion des Bolzens auftritt => evtl. 1 Nr. kleiner ?
(George Bernard Shaw)
