Thema: Lagerberechnung (5932 mal gelesen)
Tommyh6 Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 30 Registriert: 05.12.2005
erstellt am: 10. Mrz. 2006 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe folgendes Problem. Ich habe eine gelagerte Kreissägewelle.Einerseits angetrieben durch Keilriemenrad und auf der anderen Seite befindet sich das Sägeblatt. Die einzigen Daten die ich habe ist die Leistung und Drehzahl des Motors, wo ich schließlich maximal auftretende Momente berechnen kann. Nun will ich aber die Lebensdauer der Rillenkugellager nachrechnen. Wie komm ich jetzt auf die sämtlichen auftretenden Kräfte die ich zur Berechnung benötige. Beim Aufstellen des mechanischen Ersatzbildes seh ich lauter fehlende Größen Kann mir da jemand helfen?Die Tangentialkraft bekomm ich ja aus den Motordaten, was mach ich bloß mit den anderen Daten? MfG Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS 6.8 Radioss 44 / 51 LS-Dyna 970 , 971 Hyperworks 8.0SR1 , 9.0 ANSA 12.1.4 / ANSA 12.1.5 Animator 3, Metapost 5 Windows XP 64bit CentOS 4.6 / 5.2 privat: Debian Lenny Ubuntu 9.04 auf Asus EeePC 1000H
erstellt am: 10. Mrz. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommyh6
erstellt am: 10. Mrz. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2566 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 10. Mrz. 2006 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommyh6
Hallo Tommy, an deiner Welle greifen Zwei Kräfte an. Einmal die Trummkraft des Riementriebs. (Vorspannkraft nicht vergessen) Zum Anderen die Kraft am Sägeblatt durch das Schneiden. Diese beiden Kräfte haben wahrscheinlich unterschiedliche Richtungen, so dass Du die Lagerkräfte in x- und y-Richtung berechnen und vektoriell addieren musst. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 30 Registriert: 05.12.2005 Intel Xeon X5355 @ 2,66GHZ Windows XP 3GB RAM NX3
erstellt am: 10. Mrz. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jep, das Problem ist jedoch dass man die Kräfte am Sägeblatt schwer bzw fast nicht berechnen kann. Nun suche ich nach einer überschläglichen Rechnung dafür...Muss ich wohl weiter meine Skripte wälzen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommyh6
