Thema: Vorlage für die Gewichtberechnung von Stahlprofilen (11423 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 IV 2014
erstellt am: 25. Feb. 2006 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 ACAD MECHANICAL POWERPACK 2000 auf WINNT
erstellt am: 26. Feb. 2006 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Masse? Querschnittsfläche ? Flächenschwerpunkt des Querschnitts? Trägheitmoment? Preis? Du siehst, du solltest schon etwas konkreter werden... ------------------ - Thomas - "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies! - Tschüß Axel.." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 26. Feb. 2006 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Steht Alles im Normblatt, bzw. auszugweise im Roloff Mattek. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2566 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 26. Feb. 2006 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 26. Feb. 2006 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
Beiträge: 5433 Registriert: 21.03.2005
erstellt am: 26. Feb. 2006 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo, sowas kannst du dir relativ schnell und einfach selbst erstellen. Nimmst du die Dichte mal das Volumen. Aber bei den Profilen (U, I, Doppel-T....) ist IMHO das Gewicht pro Meter im Normblatt angegeben, oder? Brauchst dort also nur diesen Wert mit der Profillänge multiplizieren. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2006 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, im Prinzip schon. Ich habe aber mit vielen Bauteilen zu tun. Es sollte bei jedem ein Gewicht ausgerechnet stehen. Ich möchte irgendwie das alles automatisieren und nicht jedes Mal die längenbezogene Masse eintippen. Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
docci Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 219 Registriert: 01.04.2005
erstellt am: 27. Feb. 2006 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Servus Kristof, besteht beim Inventor nicht die Möglichkeit, den Komponenten einzelne Dichten zuzuordnen? Dies wäre doch vermutlich die einfachste, sicherste und genaueste Methode, oder? Grüßle, docci. ------------------ *lalalala* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
