Thema: Überschlagsberechnung einer Schneckenwelle (6150 mal gelesen)
derAufgeregte Mitglied QSM
Beiträge: 51 Registriert: 17.08.2005
erstellt am: 29. Dez. 2005 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Mechanikfans, ich soll die Festigkeit eines Schneckenrades (siehe Anhang) vom Schneckengetriebe überschlägig nachweisen. Ich habe mir das Moment an der Schnecke ausgerechnet und müßte wissen ob ich dieses Moment für die Biegespannung als Biegemoment Mb nutzen kann, da ich die Lagerkräfte (die ich leider auch noch berechnen muß)noch nicht habe ? Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2566 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 29. Dez. 2005 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derAufgeregte
erstellt am: 29. Dez. 2005 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Dez. 2005 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derAufgeregte
erstellt am: 29. Dez. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peterpaul Mitglied Mb Ing.
Beiträge: 386 Registriert: 09.09.2003 Inventor 9 SP4
erstellt am: 05. Jan. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derAufgeregte
Zitat: Original erstellt von Andy-UP: An der Schneckenwelle greifen in erster Linie die Kräfte zwischen Schneckenrad und Schneckenwelle an. Ein bisschen Fachliteratur Darin findest Du die Berechnung der relevanten Kräfte. Diese kannst Du dann zur Berechnung (Biegemomenterverlauf, Auflagerkräfte, etc.pp) heranziehen.Andreas
Gibts da bei Vieweg noch mehr Pdf´s ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Normen Mitglied Student
Beiträge: 41 Registriert: 12.08.2007 ProE WF 3.0 M60 WinXP SP2 AMD Turon 64 ML-28 ATI MOBILE X600 PCI EXPRESS 1300 MB RAM
erstellt am: 13. Aug. 2007 01:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derAufgeregte
ich weiß, es kommt ein bisschen zu spät, aber meiner meinung nach, ist der roloff matek für eine überschlagsrechnung immer noch das beste. einzigst, die undurchschaubarkeit an manchen stellen verursacht ein verlangen, das buch samt tabellenbuch aus dem fenster zu werfen wers schneller und schicker haben will, soll kisssoft versuchen. ist schon geil, das man da seine eigene welle konstruieren kann und anschließend auf jeden ybeliebigen fall hin durchrechnen lassen kann. ------------------ Normen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur / Konstruktionsingenieur E-Bike Systeme (m/w/d) | TQ steht für Technologie in Qualität. Dafür steht jeder unserer 2.200 Mitarbeiter. In unserem Geschäftsbereich TQ-Drives entwickeln und produzieren wir Antriebssysteme, die in Gewicht, Größe, Leistung und Effizienz einzigartig sind. Das Herzstück unserer Systeme sind Motoren und Getriebe. Diese kombinieren wir optimal mit weiteren Komponenten und schaffen so unvergleichliche Produkte für unsere Kunden.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 13. Aug. 2007 01:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derAufgeregte
ich weiß, es kommt ein bisschen zu spät, aber meiner meinung nach, ist der roloff matek für eine überschlagsrechnung immer noch das beste. einzigst, die undurchschaubarkeit an manchen stellen verursacht ein verlangen, das buch samt tabellenbuch aus dem fenster zu werfen wers schneller und schicker haben will, soll kisssoft versuchen. ist schon geil, das man da seine eigene welle konstruieren kann und anschließend auf jeden xbeliebigen fall hin durchrechnen lassen kann. ------------------ Normen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
