Thema: Deckelöffnung mit Gasdruckfeder - Berechnungsfehler? (8379 mal gelesen)
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 21. Dez. 2005 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallö, Ich hab einen Deckel aus Alu, mit einem FR Grundrahmen darunter, als Versteifung. Der Deckel wiegt 70kg. Der Abstand von der Vorderkante zum Scharnier beträgt 1770mm. Die Feder muß im Abstand von 465mm angebracht werden. Mittels einfachem Hebelgesetz hab ich also ausgerechnet: F1 x l1 = F2 x L2 = 700N x (hab die Gewichtskraft in der Mitte angenommen, also 1770/2=885) 885 = F2 x 465 F2 = (700N x 885mm) / 465mm F2= 1323N Die Gasdruckfeder die ich gekauft habe hat 1200N Kraft. Das sollte reichen, daß der Deckel sich nicht selbst hochhebt sondern nur sein Gewicht nahezu "ausgelöscht" wird. Tja soweit die Theorie, nur in der Praxis schauts traurig aus. Da muß sich noch ein Mann draufsetzen damit sich der Deckel überhaupt schließen lässt. Was mach ich falsch? Oder wie kann ich das anders rechnen? Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gunter0908 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 152 Registriert: 11.06.2004
erstellt am: 21. Dez. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Beiträge: 152 Registriert: 11.06.2004 Dell Precision T3400, Intel Core Duo CPU E8500 3,16 GHz, 8GB Ram Autocad 2009, Inventor 2009 Catia V5,früher PC-Draft u. Medusa (PC) Windows XP Pro x64
erstellt am: 21. Dez. 2005 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
erstellt am: 21. Dez. 2005 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
erstellt am: 21. Dez. 2005 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
screetch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 23 Registriert: 23.02.2006
erstellt am: 01. Mrz. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Zitat: Original erstellt von Steinw: Danke!
DIe Firma Bansbach hat ein Berechnungsprogramm auf ihrer Homepage und bietet auch sonst kostenlose Berechnungen an. Mit Kraftverlauf für die GAsdruckfeder und die Handkraft zum schließen... Kann ich nur empfehlen..die verschicken auch kostenlose muster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2566 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 01. Mrz. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hallo Stein, mit ein bisschen Überlegen hättest Du aber auch darauf kommen können, dass der Schwerpunkt des Deckels, wenn er denn auf einer Seite mit Scharnieren am Rahmen befestigt ist, sich auf einer Kreisbahn bewegt und beispielsweise in der 90° Stellung direkt über dem Drehpunkt befindet, so dass Du überhaupt keine Kraft benötigst um den Deckel in der Position zu halten. Das ganze Geheimnis einer Gasdruckfeder besteht in der intelligenten Auswahl des Angriffspunkts. Man kann ziemlich viel von ausgeführten Konstruktionen lernen. Klassisches Beispiel ist die Heckklappe beim Auto. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
