Thema: Deckenhalter (1685 mal gelesen)
Skorp1866 Mitglied Techniker
Beiträge: 5 Registriert: 01.12.2005
erstellt am: 01. Dez. 2005 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich möchte für einen TFT-Monitor eine stufenlos einstellbare Deckenaufhängung herstellen. Das ganze soll über eine Gasfeder gelöst werden. Da ich mich leider damit garnicht auskenne, darf ich die Gasfeder auch auf Zug belasten und wie berechne ich sie. der Monitor wiegt mit Halterung ca. 10 Kg. Vielleicht kann mir ja jemand dabei helfen viellicht auch eine kleine Skizze. vielen Dank im vorraus Skorp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wurfsche Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 910 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 01. Dez. 2005 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skorp1866
Hallo, warum die Mühe. Bei Stabilus (www.stabilus.de) kannst du das Berechnen lassen. Das kostet auch nichts mehr. Einfach die Konstruktion, oder nur die Eckdaten abgeben und Ergebniss abholen. Das haben wir für unsere Produkte auch schon öfters in Anspruch genommen. Wenn dir es aber um das "Warum" geht, da kann man am besten auf entsprechende Fachbücher verweisen , weil es stark vom Einzelfall abhängt. Sprich wie du deine Konstrukltion aufgebaut hast. Da geht es wohl um die Teilung der Kräfte entsprechend Ihrer Wirklinien, Also in welche Richtung wirkt die Feder, welche Berwegung maacht dabei deine Halterung. Oder du stellst einfach mal ein Bild ein, dann ist's einfacher zu erklären. Gruß Thomas ------------------ [Diese Nachricht wurde von wurfsche am 01. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2005 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort, habe eine Schema - Zeichnung eingefügt ,ich möchte wenn es geht die Feder auf zug belasten, aber alle Anwendungen sind immer auf Druck (www.stabilus.de), der Monitor soll sich auf ca 200mm auf und ab bewegen. Wie gesagt ich habe keine Ahnung von Gasfedern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2005 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skorp1866
Ist theoretisch schon möglich.. Du musst den Dämpfer nur verkehrt herum einbauen. Nein, Scherz bei Seite. So wie du es machen willlst ist es aber nicht so ne saubere Lösung. Schöner wäre es wenn du den Teller über zwei Streben halten würdest( ähnlich wie ne Baggerschaufel). So ist sicher gestellt das der Teller immer sauber geführt ist und sich nicht verdrehen kann. Oder zumindest ein kleines Scherenelement einbauen. Um was für Wege handelt es sich überhaupt. Wenn der Gasdämpfer nahezu senkrecht eingebaut wird, braucht die Kraft des Dämpfers nur leicht über oder leicht unter der Gewichtskraft der zu verstellenden Bauteile sein( je nach dem Ob der teller im Ruhezustand oben oder unten sein soll). Außerdem wirst du um eine mechanische Arretierung oder Klemmung nicht umhin kommen. Sonst wäre ja der Teller immer oben oder immer unten. Wenn die Verstellung ohne Klemmung auskommen soll bleibt dir wohl nur der Weg über ein selbsthemmendes Bauteil wie ein Spindelmutter, Gegengewicht oder Balancer oder sonst was.
Wenn noch fragen sind , einfach melden. Gruß Thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26028 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 01. Dez. 2005 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skorp1866
Hallo Skorp, Es gibt tatsächlich Gasfedern die auf Zug wirken, allerdings nicht so viele verschiedene Typen wie bei Druckfedern. Es gibt sogar Gasfedern mit Blockiereinrichtung, ob's die auf Zug auch gibt musst Du fragen. Bei Deinem Anwendungsfall wäre jedenfalls eine gute Linearführung wichtig (dabei Achtung auf Führungslänge, wegen Verkanten bei aussermittigem Kraftangriff). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2566 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 02. Dez. 2005 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skorp1866
Hi Skorp, sieht so aus als ob Du ein Element bräuchtest, wie es in jedem halbwegs guten Bürostuhl zu finden ist. Diese ertragen auch in gewissen Grenzen Biegemomente, wie sie auch bei deiner Anwendung auftreten. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Weg soll max. 200mm betragen es konnen auch 50mm weniger sein. Da das ganze für eine Zahnarztpraxis ist sollte das ganze auch nicht zu groß werden soll (Platzmangel)und auf des doch recht kurzen Weges denke ich das eine Führung langen bei guter Führung langen wird. Eine Arretierung gegen Verdrehen ist schon mit eingeplant. Ich hätte aber gedacht das bei der Gasfeder jede Position eingehalten wird. Für ein Gegengewicht oder Balancer ist nicht genug Platz da der Monitor ca. 10kg wiegt. So das nur eine Lösung über eine Spindelmutter möglich wäre. Aber wie muss so etwas aussehen. So wie ich Dich verstanden habe bleibt sonst der Monitor in der oberen oder unteren Stellung Stehen ? auf jeden Fall schonmal vorweg, vielen vielen Dank habe leider auch keine Erfahrungen in der Konstrukton Gerold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich mir auch schon gedacht, das Problem ist aber das kein Hebel zum verstellen dran sein soll, das das genze für eine Zahnarztpraxis ist und der Stuhl unter den Monitor fährt soll dieser nach oben ausweichen und das ganze natürlich möglicht Leichtgängig daher ist eine Feststellung nicht möglich. Aber allen vielen Dank für die Antworten Gerold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skorp1866
erstellt am: 02. Dez. 2005 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skorp1866
Hallo Gerold, dein Vorhaben wird entweder sehr teuer oder sehr aufwendig, was eigentlich das gleiche ist. Wir haben mal für einen Großen Autobauer hier in Bremen mal eine ähliche Halterung gebaut. Darauf saß ein Schichtdickenmessgerät(Lackierung). Das hatte auch nur knapp 10 Kilo gehabt. Trotzdem wurde das ein riesen Gerät( ca 1,2m Hub, Gegengewicht und seitlicher Ausleger). Mein Tip für eine geringe Baugröße:
Spindelmutter rein, E-Motor drunter und Zwei Knöpfe angebaut. Wenn ein TFT drauf steht ist Strom ja vorhanden. Wieviel davon willst du denn bauen? 1-->5-->10-->100-->1000-->1.000.000?????? Gruß Thomas
------------------ [Diese Nachricht wurde von wurfsche am 02. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Ingenieur*in Elektronik (m/w/d) | Die Kunsthochschule für Medien Köln fordert die interdisziplinäre Auseinandersetzung mit den medialen Künsten. Sie bietet ein anspruchsvolles Projektstudium "Mediale Künste" mit Diplomabschluss an. Künstlerische Praxis, verbunden mit der Aneignung medientechnischer und theoretischer Kompetenzen, hat Priorität und wird durch vielfältige Aufgaben in Technik und Verwaltung unterstützt. Das Interface Labor gehört zu dem Bereich der Labore und Werkstätten der Hochschule.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Indi Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 13.05.2005 Leben ist wie Zeichnen ohne Radiergummi...
erstellt am: 02. Dez. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skorp1866
Hey, mir kommt da beim lesen eine ganz verrückte Idee. Zahnrztpraxen haben höhenverstellbare Stühle, im besten Fall automatisch verstellbar (auf Knopfdruck). Besetht nicht die möglichkeit diesen Antrieb "anzuzapfen" und deine Monitorverstellung darüber anzutreiben?? Bitte nicht lynchen wenn es blödsinn ist, hab noch nicht viel Praxiserfahrung. Nur jede menge verrückter Ideen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
