Thema: Berechnung der Senkrechtwirkenden Kraft von Kugelgewindetrieben (10869 mal gelesen)
surfhai Mitglied Konstruktions Ingenieur
Beiträge: 435 Registriert: 11.08.2004
erstellt am: 21. Nov. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich Arbeite gerade Abschlussprüfungen von Technischen Zeichnern durch und nun komme ich nicht vorran da ich selbst mit Lösung den Lösungsweg nicht nachvollziehen kann. Zur Aufgabe: Zu Berechnen ist die senkrecht wirkende Kraft (F2 in N) wenn der Kugelgewindetrieb einen Wirkungsgrad von 92% (n) hat. Gegeben ist: Waagerechtes Drehmoment (M2) = 1,425 Nm Steigung des Kugelgewindetriebs (P) = 8 mm Lösungsvorgabe (Grundformel): M2 x 2 x pi x n = F2 x P Wenn ich in meinem Tabellenbuch nach einer Formel für so etwas Suche finde ich auf Seite 36 (42. Auflage Tabellenbuch Metall vom Europa Lehrmittel Verlag) die Berechnungsformeln für eine Schraube aber wenn ich mir die Formel daraus zusammenstelle kommt folgendes dabei heraus M2 = F2 x P Ergebnis x n ergibt folgende Formel: M2 / P x n = F2 was das 2 x pi in dem Lösungsvorschlag sein soll weis ich nicht aber vielleicht kann das mir jemand erklären. Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13133 Registriert: 02.04.2004 Autodesk Inventor
erstellt am: 21. Nov. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Hallo Thorsten, Tabellenbuch allein reicht eben nicht... Deine Ableitung ist falsch. Die 2Pi gehören da einfach hin. Mach Dir mal eine Skizze des Kräftegleichgewichtes am Keil, und dann rechne sauber über den Umfang und den Tangens vom Steigungswinkel und den Hebelarm der Umfangskraft, dann wirst Du schon sehen. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2005 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Diese vorgeschlagene Gleichung kann übrigens auch als Energiesatz angesehen werden: Arbeit = KraftxWeg = MomentxDrehwinkel (im Bogenmaß!, daher 2Pi) Das wäre jetzt zunächst mal reibungsfrei, der Wirkungsgrad kommt dann noch hinzu, je nach Umwandlungsrichtung als Faktor oder Divisor, rechts oder links vom "=". Es gibt immer mehrere Möglichkeiten, das Problem anzugehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2005 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, danke für deine Antwort, leider kann ich noch nicht so viel mit deiner Antwort Anfangen. Vielleicht kannst du ja mal Formeln Schrittweise auflisten damit ich besser nachvollziehen kann wovon du redest. Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2005 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
erstellt am: 21. Nov. 2005 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter Mitglied Ing
Beiträge: 1 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 21. Nov. 2005 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Hallo Thorsten Zitat: Original erstellt von surfhai: ..Wenn ich in meinem Tabellenbuch nach einer Formel für so etwas Suche ..
schau mal bei einem Hersteller unter Kugelgewindetriebe. z.B. Katalog R310DE 3301 11/2004, S. 118, Formel (9) Gruß Peter
Beiträge: 435 Registriert: 11.08.2004 CATIA V5R19 SP9 64Bit
erstellt am: 22. Nov. 2005 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab jetzt mal meinen Ausbilder gefragt und er hat mir folgende Erklärung gegeben. Die Grundformel für die Schraubenberechnung ist folgende F1 x 2 x pi x l = F2 x P die Lösungsableitung aus dieser Formel ist diese M2(F1 x l) x 2 x pi = F2 x P Drehmoment ist Kraft mal Hebelarm Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stoecker Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 4 Registriert: 24.12.2003
erstellt am: 10. Dez. 2005 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Hallo lieber surfhai Antwort ganz einfach:erforderliches Moment am Antrieb: M*etha = (F2*h)/(2*pi) mit M= antreibendes Drehmoment h= Steigung F2= Vorschubkraft (senkrecht wirkende Kraft) D= Spindeldurchmesser etha= Wirkungsgrad Kugelgewinde Herleitung: M*etha = F*D/2=F*r (F=Umfangskraft am Gewindedurchmesser) Umfang des Gewindes U=D*pi= 2*r*pi Wenn wir einen Gang zurücklegen (360°) steigen wir um h!! Abwicklung => schiefe Ebene! tan (alpha)= h/(2*r*pi)= F/F2 mit F=(M*etha)/r (siehe oben) folgt: h/(2*r*pi)= (M*etha)/(F2*r) auflösen und es entsteht obige Formel. Wirkungsgrad: wirksames Antriebsdrehmoment wird durch Gewindereibung verringert! Dafür gibt es in der Mechanik den Reibkegel. (Schiefe Ebene wird steiler) Führt aber hier zu weit! mfg Stoecker
------------------ mfg Stöcker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 10. Dez. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Hi, Man kann das auch so erklaeren: Kraft*Kraftweg = Last*Lastweg. Das heisst wenn die Antriebskraft sich um 2*R*Pi dreht, bewegt sich die Last um die Steigung p. Mit F als die Antriebskraft und Q als die Last, bekommst man F*2*R*Pi = Q * p (ohne Reibung) - wie schon gesagt. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 10. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
