Thema: Statische Berechnung von Hand (2337 mal gelesen)
ba_student Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 24.08.2005
erstellt am: 30. Aug. 2005 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen? An diesem sog. Towerhead wird eine Last von 7,22 kN hochgezogen. Die Kette läuft von links unten über die linke Rolle nach rechts und dann über die rechte Rolle wieder abwärts. Wie berechne ich das von Hand??? P.S. Die Kette läuft in der rechten Doppelrolle (rechte "Rille/Einkerbung"). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13133 Registriert: 02.04.2004 Autodesk Inventor
erstellt am: 31. Aug. 2005 00:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ba_student
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1781 Registriert: 14.03.2002
erstellt am: 31. Aug. 2005 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ba_student
Aber Roland, ist doch klar. In der Hand hat man halt wenig Grips, deshalb. Ich versuch sowas immer im Kopf zu rechnen, nicht "von Hand" ! Spaß beiseite. Ich nehme an, die Lagerkräfte ... !? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2566 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 31. Aug. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ba_student
ba_student Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rede ich eigentlich chinesisch??? Ich will eine statische Berechnung für DIESES Bauteil machen. Klar, mir ist bewusst, wo die Kräfte angreifen, wie ich freischneiden muss, usw. Aber ich dachte hier wären Profis unterwegs und von denen wollte ich wissen, wie ein Profi an die Sache rangeht...na ja...muss ich wohl ein anderes Forum suchen. P.S.1: "Von Hand" heißt einfach mit Stift und Papier... P.S.2 an Andy-UP: Das mit der FEM Analyse hat mittlerweile geklappt. Schon mal was von Sicherheitsfaktoren und Deformation gehört?? Genau DARUM ging es. Es gibt ja zum Glück User, die hilfreiche Antworten schreiben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 ACAD MECHANICAL POWERPACK 2000 auf WINNT
erstellt am: 31. Aug. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ba_student
Zitat: Original erstellt von ba_student: Rede ich eigentlich chinesisch??? Ich will eine statische Berechnung für DIESES Bauteil machen. Klar, mir ist bewusst, wo die Kräfte angreifen, wie ich freischneiden muss, usw. Aber ich dachte hier wären Profis unterwegs und von denen wollte ich wissen, wie ein Profi an die Sache rangeht...na ja...muss ich wohl ein anderes Forum suchen.P.S.1: "Von Hand" heißt einfach mit Stift und Papier... P.S.2 an Andy-UP: Das mit der FEM Analyse hat mittlerweile geklappt. Schon mal was von Sicherheitsfaktoren und Deformation gehört?? Genau DARUM ging es. Es gibt ja zum Glück User, die hilfreiche Antworten schreiben...
1. es steht dir frei, hier zu fragen oder es bleiben zu lassen 2. das "von Hand" haben sicherlich die meisten verstanden ... 3.... bevor du hier alle beleidigst oder was auch immer.. les dir mal deine Fragestellung genau durch! Du wirst feststellen das da ziemlich viel unklar ist. Für mich ist das auf dem jpg z.B: kein Bauteil, sondern eine Baugruppe (leider steht kein Maß dran, so dass man sich die Dimension nur aufgrund der Hublast vorstellen kann). Bei dieser Baugruppe könnte ich z.B. a) die Rollenkörper nachweisen ( Pressung Kette, Rolle ) b) die Rollenlager ( obwohl bei sowas IMHO die Laufzeit viel interessanter ist) c) die Rollenachse ( dyn. oder statisch , Kerbfaktoren ect.) d) die Träger auf Spannung zul.Biegung e) die Befestigungsschrauben / Schweißnähte usw. Ist das Teil eine Übung/Beleg ? Soll das Ding gebaut werden, EinzelStück in Serie? ...Bei letzteren lutscht man aus Kostengründen die Konstruktion meist mehr aus.... Das nur mal als Randbemerkung! Ach so... wen du ein anderes Forum für dein Problem gefunden hast, poste doch mal bitte den Link dazu. Man lernt schließlich gerne dazu.
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 698 Registriert: 11.11.2002
erstellt am: 31. Aug. 2005 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ba_student
Zitat: Original erstellt von ba_student: ...von denen wollte ich wissen, wie ein Profi an die Sache rangeht...
Ich würde sagen: Ein Profil würde es höflich angehen!!! Ich reagier da immer etwas ungehalten, wenn einem Hilfe angeboten wird und diese dann so "zart" beiseite geschoben wird. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ba_student Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2005 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sollte ich irgendjemand beleidigt haben, so entschuldige ich mich hiermit. Es ist eben ein bisschen frustrierend, wenn man ein Frage stellt (o.k., die hätte genauer sein können;-)) und nicht eine ordentliche Antwort bekommt. Aber Danke an CADmium, das bringt mir auf jeden Fall was... das Interesse liegt eher auf die Punkte Spannung bzw. zul. Biegung und den Befestigungsschrauben / Schweißnähten.
martburg Mitglied Kameramann
Beiträge: 69 Registriert: 13.12.2004
erstellt am: 31. Aug. 2005 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ba_student
Lieber ba_student, ein wenig Höflichkeit schadet nicht. Wenn dir klar ist wo die Kräfte angreifen und wie du frei zu schneiden hast ergeben sich die Nachweise fast von selbst und folgen der Aufzählung von CADmium. Du verfolgst die Kräfte und deren Wirkungen solange bis die ganze Baugruppe nachgewiesen ist. Ist zwar mühsam aber IMHO die einzige Möglichkeit es zu tun. Aus eigener Erfahrung bei einigen Bühnenaufbauten und geprüften Sonderkonstruktionen kann ich Dir auch noch den Tip geben: Besser Handrechnungen und Abschätzungen als FEM Rechnungen. FEM nur dort wo es nicht anders geht, denn für den Prüfstatiker sind die Handrechnungen nachzuvollziebar aber die Beurteilung ob eine FEM Rechnung von den richtigen Voraussetzungen ausgeht ist bei einer Begehung nicht möglich. So keep it simple and stupid. lg Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
docci Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 219 Registriert: 01.04.2005 creo paramatric 3.0 m110
erstellt am: 31. Aug. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ba_student
Original erstellt von ba_student: Klar, mir ist bewusst, wo die Kräfte angreifen, wie ich freischneiden muss, usw.
Ähm, wo liegt dann das Problem?
------------------ siege, aber triumphiere nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 02. Sep. 2005 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ba_student
Zitat: Original erstellt von docci: Ähm, wo liegt dann das Problem?
IMHO in der Tatsache, das die Vorlesung Mechanik I komplett an Ihm vorbeigegangen ist Langsam bekomme ich Angst, wenn ich mir hier einige Fragen unseres geschätzten Ingenieursnachwuchses durchlese. Bald kann man ja nicht mehr gefahrlos in´s Theater gehen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bubba Zanetti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 198 Registriert: 12.12.2004
erstellt am: 05. Sep. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ba_student
Hallo BA_Student, was lernen wir hieraus ? Unfreundlichkeit ist eine deutsche Tugend. Die antworten die du hier bekommen hast sind typisch. Du wurdest als erster denunziert. Leider war deine Anfrage auch nicht detailiert genug, aber was soll´s... Gruß Bubba
ba_student Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2005 00:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, habe jetzt alle meine Probleme gelöst. DANKESCHÖN nochmals an alle Beteiligten. Habe dir Sache zuerst "von Hand";-) gerechnet und anschließend mit einer FEM-Analyse gerechnet. Die Ergebnisse weichen nur minimal ab!! Habe aber der Sicherheit wegen alles nochmals mit einem Statiker durchgesprochen. Schönen Tag noch...
| Zahntechniker (m/w/d) | Wir suchen ab sofort eine/n engagierte/n Zahntechniker (m/w/d) in Vollzeit für unser familiär geführtes Labor im Bremer Westen mit Anbindung an eine große Zahnarztpraxis.
Wir bieten Ihnen einen abwechslungsreichen und sicheren Arbeitsplatz, ein freundliches Team, gute Bezahlung sowie Fort- und Weiterbildungen. Zahntechniker (m/w/d) in Vollzeit in Bremen (Nähe ... | Anzeige ansehen | Zahntechnik |
erstellt am: 06. Sep. 2005 01:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ba_student
Zitat: Original erstellt von Bubba Zanetti: Hallo BA_Student,was lernen wir hieraus ? Unfreundlichkeit ist eine deutsche Tugend. Die antworten die du hier bekommen hast sind typisch. Du wurdest als erster denunziert. Leider war deine Anfrage auch nicht detailiert genug, aber was soll´s... Gruß Bubba
- ??? - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
