  Berechnung von Maschinenelementen
  T - Profil DIN 7721
Autor Thema:  T - Profil DIN 7721 (5513 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i7-4820K 8x3.7/4.5Ghz / 32GB-RAM(1600) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2018 Pro
erstellt am: 19. Jul. 2005 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige den Außendurchmesser von Zahnscheiben mit Verzahnung nach DIN 7721 - T 2,5 - metrisches Trapezprofil. Einmal z=75 und z=43. Leider finde ich keine (klaren) Berechnungen, bzw. das exate Modul ... ?
Lutz
Doc Snyder
Autodesk Inventor
erstellt am: 19. Jul. 2005 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Lutz,
Modul ist hier nutzlos. DIN 77210 ist für Zahn-RIEMEN-scheiben. Bei Zahnriemenscheiben liegt der Teilkreis außerhalb des Kopfkreise, und zwar in der neutralen Faser der Zugeinlage (z.B. Stahlseele) des Zahnriemens. Hängt also auch vom Riemen ab, zu dem die Norm aber sicher auch was sagt.
Diese DIN habe ich nicht, aber die Hersteller liefern Listen dazu. In der von MULCO z.B. steht für T 2,5:
z  dK  dB
43 33,70 37
75 59,19 62
dK ist der Kopfkreisdurchmesser.
Bedenke auch die Borscheiben (dB), so Du welche benötigst.
Roland
GW007
Sehen Sie sich das Profil von GW007 an!   Senden Sie eine Private Message an GW007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GW007
erstellt am: 19. Jul. 2005 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz!
falls Du noch mehr Daten brauchst, kannst Du bei www.mulco.de oder www.mulco.net auch auf den belt-pilot gehen und im Online-Produktkatalog nachschauen unter Komponenten.
Alternativ kann man aber auch gleich ins Berechnungstool gehen und bekommt diese Daten auch schon bei der geometrischen Konfiguration des Zahnriementriebes.
Vielleicht hilfts Dir ja weiter.
Gruss, Gunther
