Thema: Kegelradgetriebe (1307 mal gelesen)
Mathias77 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 27.04.2005
erstellt am: 15. Jul. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Kegelradgetriebe konstruiert. Dieses funktioniert gut. Aber wenn ich Last ranbringe, verhakt es sich und lässt sich nut noch schwer oder gar nicht bedienen. Ich habe keine Ahnung woran es liegt? Habt ihr vielleicht ein paar Tips. Vielen Dank Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willi123 Mitglied
Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 IV8
erstellt am: 15. Jul. 2005 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias77
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010
erstellt am: 15. Jul. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias77
erstellt am: 15. Jul. 2005 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, ich habe mal geschaut die Achsen verschieben sich zueinander und dann liegt alles lahm. Ich kann aber die Achsverscheibung nicht unterbinden das meine Welle nicht besonders rund läuft. Ich werde sie mal etwas auseinandersetzen, damit das Spiel in den Flanken größer wird, vielleicht hilft es. Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sb Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 07.10.2002
erstellt am: 15. Jul. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias77
Hallo Mathias, bei Kegelradgetrieben müssen die Achsen sehr genau zueinander eingestellt werden. Normalerweise mit Scheiben, für jedes Getriebe individuell. Wieso verrutschen die Achsen denn? Ist die Lagerung zu schwach, das Gehäuse...? Grösseres Spiel kann eventuell das Klemmen verhindern (vorausgesetzt, die Achsen verschieben sich nicht einfach um einen grösseren Betrag), aber dein Tragbild wird in die Binsen gehen. Wenn Du Leistung übertragen willst, wird das grössere Spiel noch nicht das Ende der Probleme sein. Gruss, Stefan. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
