  Berechnung von Maschinenelementen
  Berechnung einer Aufprallkraft
Autor Thema:  Berechnung einer Aufprallkraft (10357 mal gelesen)
HM
Sehen Sie sich das Profil von HM an!   Senden Sie eine Private Message an HM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HM
WIN 2000, ACAD 2002, GAIN 7,4
erstellt am: 05. Jul. 2005 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stopper.pdf
Hallo Forum,
anbei eine PDF-Datei mit der Skizze meines Problems.
Auf einer Förderstrecke werden Pakete, mit konstanter Geschw. von 12 m/min, transportiert. In der Förderstrecke befinden sich Klappanschläge die bei einer Fehlfunktion hochklappen und das Paket stoppen sollen.
Frage:
Wie groß muss die Kraft  (F) des Zylinders sein damit das Paket nicht darüber hinweg fährt.
Angenommen wird, dass das Paket ungebremst mit konstanter Geschw. vor den Anschlag läuft.
Ich kann die Kinetische Energie (Nm) berechnen aber dann fehlt mir eine reine Kraft um über die Hebel weiter zu rechnen.
Vielleicht kann mir hier jemand einen Lösungsweg nennen.
Gruß HM
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
erstellt am: 05. Jul. 2005 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HM,
die Kraft, die bei diesem Stoß übertragen wird ist von der Elastizität deiner Konstruktion abhängig. Wenn Du den stoß auf irgend eine Art abfederst ist die Kraft geringer als bei einem nicht gefederten Stoß (F = m*a, mit a = Beschleunigung)
Beispiel: 200 KG * 0.2 m/s /0.5 s würde bedeuten bei einer Verzögerung über eine halbe Sekunde träte eine Kraft von 80 N auf, also alles noch im grünen Bereich.
Andreas
HM
erstellt am: 06. Jul. 2005 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
wenn ich das richtig verstehe, hast Du aus der Geschw. und dem Zeitfaktor eine Verzögerung gemacht (m/s^2). Wenn ich das Bauteil also als absolut steif ansehe, würde die Kraft gegen unendlich gehen. Richtig?. Daraus folgt – ich kann nur schätzen?
Das kann ich schlecht als Berechnungsnachweis hinterlegen.
Hat schon mal einer ein ähnliches Problem gehabt? Wie seit Ihr da vorgegangen?
Gruß HM
Andy-UP
Projektingenieur
erstellt am: 06. Jul. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi HM,
aber das Bauteil, dein Stopper ist ja nicht unenlich steif und die Kiste bzw. das Paket ja wohl auch nicht.
schon gar nicht wenn Du ein stoßabsorbierendes Element einsetzt (Gummipuffer o.ä.
Geh doch mal von einer Nachgiebigkeit von 5 mm aus.
Bei linearer Verzögerung erhältst Du eine Verzögerungszeit von 0,05 s. Dementsprechend erhöht sich die Kraft des Stosses auf 800 N.
Andreas
HM
erstellt am: 06. Jul. 2005 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
also eine Verformung findet mit Sicherheit statt aber ob das nun 2.5 mm oder 5 mm sind  muss ich an Hand der Bauteile abschätzen.
Danke für die Hilfe.
Gruß HM
chr20
Konstrukteur / Tool Designer
Sehen Sie sich das Profil von chr20 an!   Senden Sie eine Private Message an chr20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chr20
erstellt am: 06. Jul. 2005 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HM 10 Unities + Antwort hilfreich
STA_0410_DE.pdf
Hallo!
Warum keinen Stopperzylinder!?! Aus dem Diagramm auswählen und los gehts... ohne schätzen und Angst!
Vielleicht passts ja...
Chris
HM
erstellt am: 06. Jul. 2005 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nicht!
Es gibt den gleichen Anwendungsfall auch bei wesentlich höheren Gewichten. Bis zu 3000 kg bei 12m/min. Ich glaube da halten die Zylinder nicht. Mich interessierte die Berechnung auch für spätere Anwendungen.
Gruß HM
Willi123
Sehen Sie sich das Profil von Willi123 an!   Senden Sie eine Private Message an Willi123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willi123
IV8
erstellt am: 06. Jul. 2005 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HM:
Hallo HM,
bei solchen Gewichten und zugehörigen Kräften würde ich nicht mehr mit irgendwelchen Annahmen bzgl. Elastizität arbeiten. Da sollte ein definierter Bremsweg über einen Dämpfer o.ä. konstruktiv vorgesehen werden. Selbst wenn der Zylinder, den du in deiner PDF-Datei dargestellt hast, verhindert, dass die Klappe weggedrückt wird, bedeutet das ja noch nicht, dass die anderen Komponenten - und nicht zuletzt deine Pakete - den Schlag überstehen.
Gruß, Willi
Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995)
HM
erstellt am: 06. Jul. 2005 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Dämpfern zu arbeiten ist bestimmt die bessere und auch konstruktiv interessantere Lösung! Aber leider auch teuer.
Solche Klappanschläge gehören zur Anlagensicherheit, sie haben mit dem Produktionsablauf nichts zu tun und dürfen dementsprechend auch nichts kosten.
Aus Erfahrung weiß ich das diese Art von Anschlägen funktioniert, auch bei großen Gewichten. Ich kann sie nur nicht exakt berechnen und dokumentieren.
Meine Frage zielte ja auf die Berechnung. Der Weg der Berechnung ist mir jetzt klar, nur leider sind darin einige Schätzwerte und somit komme ich bei meinem Berechnungsnachweis nicht weiter.
Gruß HM
Andy-UP
Projektingenieur
erstellt am: 06. Jul. 2005 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HM 10 Unities + Antwort hilfreich
..Aus Erfahrung weiß ich das diese Art von Anschlägen funktioniert, auch bei großen Gewichten. Ich kann sie nur nicht exakt berechnen und dokumentieren....Gruß HM
Du hast völlig recht. Diese Art von Anschlägen ist auch grösseren Massen gewachsen. Bin auch gewohnt, solch unhandliche Massen zu bewegen. (mit geeigneten Fördereinrichtungen )
Aber die gültigen Formeln sind die erwähnten. Und die Erfahrung zeigt auch, daß mit den Kräften nicht zu spassen ist, auch bei vergleichsweise langsamen 12 m/min. Die Struktur des Stoppers muss halt diesen Kräften gewachsen sein, vor allem im Dauerbetrieb.
Oder anders gesagt: Leichtbauweise scheidet in diesem Falle aus.
Andreas
HM
erstellt am: 07. Jul. 2005 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Leute für Eure Antworten.
Die Formeln hab ich jetzt.
Bei den nächsten Anschlägen werde ich mal versuchen den elastischen Bereich am fertigen Bauteil in Zahlen zu fassen um so mal ein Gefühl dafür zu bekommen.
Ich finde es wirklich nicht leicht anhand der Konstruktion abzuschätzen ob sich der Anschlag um 5 oder 10 mm  oder mehr verformt.
Frage an Andreas:
Wenn Du auch schon mal solche Bauweisen anwendest, ist Dir dann der elastische Bereich bekannt? oder wie machst Du das mit den Berechnungsnachweisen.
Gruß HM
Andy-UP
Projektingenieur
erstellt am: 07. Jul. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HM,
wie schon weiter oben erwähnt finden dort stossabsorbierende Elemente Anwendung, die eine definierte Arbeit aufnehmen und die sich in Abhängigkeit von der einwirkenden Kraft verformen. Man kann aber auch die Rollen gezielt oder ständig bremsen, um einen Teil der kin. Energie zu vernichten.
Der Möglichkeiten gibt es viele.
Andreas
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion,
"Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 07. Jul. 2005 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HM 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wir haben mit ähnlichen Herausforderungen zu kämpfen. Um auf eine berechenbare Lösung zu kommen, würde ich den Hebel mit  FEM berechnen, um die vorgegebenen Durchbiegungen zu erhalten. Der Bremsweg soll z. B. 10mm betragen. Daraus errechnest Du die auftretende Kraft. Diese wird in der FEM eingesetzt und das Modell so lange verändert, bis Durchsenkung und zul. Spannungen passen. Ist zwar probieren, aber mit etwas Erfahrung kommt man rel. schnell zum Ziel.
Viel Erfolg!
Harry
