Thema: Spaltmaß Kloben / Zylinder (5234 mal gelesen)
gary Mitglied PA
Beiträge: 33 Registriert: 22.05.2005
erstellt am: 07. Jun. 2005 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, seit gegrüßt: Ich hätte gern gewußt, wie groß der Spalt zwischen einem Alu- Kolben und einem Alu- Zylinder sein muß, damit das Ding nicht bei Wärmeausdehnung stecken bleibt. Der Zylinder hat einen Durchmesser von 5,64 cm. Der Kolben, dachte ichso ungefähr 5,62cm - 5,63cm ? Wenn es langt ! Wer traut sich zu eine Ausage bezüglich der Dimmensionierung des Kolbens vorzunehmen ? gruß gary...
gary Mitglied PA
erstellt am: 07. Jun. 2005 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gary Mitglied PA
erstellt am: 07. Jun. 2005 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter Mitglied Ing
Beiträge: 1 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 08. Jun. 2005 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gary
Hallo Gary, du hast hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum200/HTML/000009.shtml ja schon Antworten bekommen. die 12 hundertstel Spiel sind IIRC recht viel, speziell bei so kleinem Kolbendurchmesser. Der wird zwar ohne fressen laufen aber nicht besonders lange, da dieses Spiel zum klappern neigen wird. Das Spiel ist hauptsächlich vom verwendeten Kolben abhängig: speziell von dessen Material und dessen Kolbenhemd. Das Kolbenhemd ist die unter dem Kolbenbolzen liegende Fläche und kann kreisrund oder nur ein "Lappen" sein. IIRC sollte ein Spiel von 5 Hunderstel bei deinen Dimensionen ein Richtwert sein. Genaueres für deinen Fall erfährtst du bei jedem - Motoreinstandsetzungsbetrieb oder direkt - beim Kolbenhersteller. Mahle ist hier sehr freundlich und hatte vor einigen Jahren eine extra Abteilung für direkte Verraucherauskünfte. Ob Herr Teurer im Betrieb noch arbeitet oder die Abteilung noch existiert, klärt ein Anruf in Fellbach. Auch gab es dort die Möglichkeit einen Zylinder "Nikasil" beschichten zu lassen. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gary Mitglied PA
erstellt am: 08. Jun. 2005 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Peter, meci für deine Auskunft.Dieser Kolben ist kein Ersatzteil sonder für einen Prototyp- Benzinmotor gedacht. Es ist noch nicht sicher ob er aus Alu oder doch eher aus Stahl gefertigt wird. Wahrscheinlicher wäre die Stahllösung, da sich die Kraftübertragung recht kompliziert verhält (Ist kein herkömmlicher Ottomotor, sondern neues Prinzip). Zylinder d=5,64 cm Brennraum vom UT bis Zylinderkopf=10,0 cm Hub von UT bis OT=8,5 cm Verbleibender Raum von OT bis Zylinderkopf=1,5 cm Kolbenoberseite bis Kolbenunterseite=4,0 cm (Höhe) Kolbenrinnge= 2-3 Kolbenhemd wird wahrscheinlich nicht benötigt, da unter dem Kolben keine Pleuel bzw Kurbelwelle sitzt. Du würdest auf jedenfall > 0,12mm für den Kolben ansetzen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26028 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 09. Jun. 2005 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gary
Hallo gary, Wenn ich mir Deine Ausführungen in den zwei Threads so durch den Kopf gehen lasse, befürchte ich daß Du mit dem Nachmessen eines Serienmotors nicht glücklich werden wirst, denn Deine Anforderungen sind bereits vom Hub/Bohrungsverhältnis völlig anders, Alles was in den letzten 20 Jahren an Motore produziert wurde hat weniger Hub als Bohrung, bei Dir ist's umgekehrt. Ausserdem glaub ich nicht daß irgendwo bei einem Serienfahrzeug Stahlkolben verwendet werden, weiters ist kein Kolben rund, sondern mehrfach oval, und desachsiert, also ein sehr komplexes geometrisches Gebilde. Eventuell könntest Du bei Oldtimer-Spezialisten näher an Deine Anforderungen herankommen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
erstellt am: 09. Jun. 2005 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gary
ob dieser kolben ein Hemd benötigt kann ich dir so nicht sagen, da hilft dir wenn du mal nach "Kolbenhemd" googelst. Ob mit oder ohne Pleuel, der Bereich des Kolbens der die Führungsarbeit übernimmt wird als Hemd bezeichnet und ist maßgeblich für das Spiel. Zitat:
nein: > 0,05 < 0,12mm, nochmal, genaues kann dir ein Motoreninstandsetzer oder ein Kolbenhersteller sagen wenn die Kolbenparameter festliegen. Für Versuche sollten diese Quellen ebenfalls gute Werte liefern. Gruß Peter
Peter Mitglied Ing
erstellt am: 09. Jun. 2005 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gary
Hallo Leo, Zitat: Original erstellt von Leo Laimer:
mein letzter Kenntnisstand zur Desachsierung des Kolbenbolzen lässt 3 Möglichkeiten zu, die auch in der Praxis verwendet werden. - nach vorne desachsiert, - nicht desachsiert, - nach hinten desachsiert. Müsste nochmal nachschlagen was wann gemacht wird. ein Desachsierungsfall reduziert das Kolbenkippen in OT bei großen Durchmessern, der andere wird bei NFZ verwendet und auch die symmetrische Bolzenanordnung hat wird verwendet. Gruß Peter
Charly Setter Moderator
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 09. Jun. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gary
Die spezielle Form des Kolbens fällt wird auch als "ballig-oval" bezeichnet. Wobei die genaue Form durch Berechnungen und Versuche (Laufbild) festgelegt wird. Die Deachsierung wird eingesetzt um das Kippverhalten des Kolbens im Last / Laufrichtungswechsel zu beeinflussen. Dahinter steckt auch viel Erfahrung und Versuch. Würde ich im 1. Anlauf vernachlässigen, zumal Du ja eh kein Pleuel hast Für den 1. Versuch würde ich ein Spile in der Größenordnung 0,1 mm einhalten. Damit ist wahrscheinlich sichergestellt, das es nicht gleich zum Kolbenklemmer kommt. Später kannst Du Dich dann ja an das Optimum rantasten. Der Spalt wird ja von den Ringen abgedichtet. HTH Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gary Mitglied PA
erstellt am: 11. Jun. 2005 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an Alle, Der Prototyp geht mit 0,05mm in die Fertigung.Kolben und Zylinderwand werden aus Alu gefertigt und Nicasil beschichtet. Danke. Mehr kann ich dazu nicht sagen,sonst liese sich eventuell mit viel Grips das neue Funktionsprinzip erklären. Und dann verdient jemand anderes die Kohle...hehe.
gary Mitglied PA
erstellt am: 11. Jun. 2005 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochwas, Das mit dem Bohrung /Hub verhältnis stimmt. Der Motor eignet sich eventuell zum Dieseltriebwerk.Der Schwerpunk unserer Arbeit ist und bleibt die Kraftübertragung. Wir hoffen das Wir die entsprechenden Lager in der für uns benötigten größe bekommen. Es wird noch Monate dauern bis zum ersten Probelauf, da alle Teile in Handarbeit gefertigt werden müssen. Man kann leider nix extern Produzieren lassen. Die gefahr des Ideenklaus ist einfach zu groß. Bis dahin schau ich hin und wieder ins cad forum falls ich weitere Auskünfte brauche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADeye Mitglied Techniker
Beiträge: 180 Registriert: 15.01.2004
erstellt am: 04. Aug. 2005 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gary
Wookie Mitglied Ing.
Beiträge: 77 Registriert: 09.06.2002
erstellt am: 09. Aug. 2005 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gary
wieso eine Temperatur-Ausdehnungs-Untersuchung machen - oder machen lassen? Falls ein CAD Modell vorhanden ist, Material-Kenwerte bewusst sind, und die Betreibs-Temp Feststellt, sollte man die Ausdehnung ziemlich genau berechnen können....oder? Komme aus dem Bereich FEM-Analyse - also natürlich will ich Alles damit schlagen. :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
