Thema: kniehebelpresse Berechnung (32189 mal gelesen)
franzi1 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 09.05.2005
erstellt am: 09. Mai. 2005 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi muss eine kniehebelpresse berechnen und hab keine ahnung wie ich das machen soll. an dem hebel soll die kraft 100N ansetzen und pressen soll sie so mit 12000N. könnt ihr mir helfen. danke im voraus.
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26028 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 09. Mai. 2005 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franzi1
Hallo franzi1, Da fehlt noch eine Angabe über den Hub, würde ich sagen. Handelt es sich da um ein Beispiel für die Schule? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
franzi1 Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2566 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 09. Mai. 2005 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franzi1
Hi Franzi, erst mal: Herzlich Willkommen im Forum Also: das Kniehebelprinzip wird sehr häufig eingesetzt um z. B. als "Schnellspanner" Werkstücke zu spannen (das Web ist voll davon) Hier siehst Du schon ziemlich gut was ich meine. Die Kniehebelpresse besteht aus einer Schubstange, welche die Kraft auf das Werkstück überträgt, aus einer Preuelstange und dem (Hand)Hebel an dem die Pleuelstange befestigt ist. Der Hebel ist also in einem Punkt mit dem Gestell verbunden; um diesen Punkt rotiert der Hebel, wenn er betätigt wird. der zweite befestigungspunkt des Hebels ist der zw. Hebel und Pleuelstange. Dieser Punkt rotiert ebenfalls um den ersten Lagerpunkt. Der Hub variiert mit dem Abstand zw. Pleuellagerpunkt und Gestelllager (mit 3 l?) D. h. in deinem Falle Arbeitshub 40 mm entspräche bei 180° Rotation des Hebels einem Abstand von 20 mm zwischen Pleuellager und Gestelllager. im unteren Totpunkt wird die übertragbare Kraft theoetisch unendlich, da der Abstand der Wirklinie des Pleuels zum Drehpunkt gegen Null geht. Daher wird die maximale Kraft vielmehr durch die Festigkeit der Bauteile bestimmt. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
franzi1 Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2005 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2005 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franzi1
Hallo franzi1, Mach doch mal eine einfache Skizze von den zwei Extremstellungen (offen und geschlossen), schreib' die Randbedingungen dazu (max. Kraft, min. Kraft, oder was sonst noch bekannt/gefordert ist), und dann benennst Du die Segmente und die Winkel. Dann kannst Du den Zettel hier posten (oder das Ganze auch ganz leicht selber ausrechnen, denn dann hast Du die größeren Hürden schon genommen <G> ). ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Waschbär2511 Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 10.05.2005
erstellt am: 10. Mai. 2005 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franzi1
Hallo franzi1, also ich darf gerade auch eine Projektarbeit über Kniehebel schreiben, allerdings nicht über Kniehebelpressen sondern über Kniehebel im Karosserierohbau der Automobilindustrie. Also ich bin bei der Berechnung folgendermaßen vorgegangen: Zuerst hab ich die teilweise komplexen Konstruktionen auf eine Strichskizze reduziert, auf der die Festlager, Drehlager und jeweiligen Hebellängen bzw. Hublängen drauf sind. Dann hab ich alle Kräfte eingezeichnet die angreifen(bzw. Momente bei Antrieb mit Elektromotoren) und über die Winkel in den verschiedenen Stellungen des Kniehebels errechnet, ob er funktioniert oder nicht. Aber selbst wenn du eine Presse berechnen mußt, das Prinzip eines Kniehebels ist immer das gleiche und wenn du Eingangsgrößen definierst kannst du deine Ausgangsgröße (12kN) entweder errechnen oder nachkontrollieren, ob sie die gewünschte Kraft aufbringen kann. ------------------ Träume nicht dein Leben - Lebe deinen Traum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2005 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franzi1
Kann mir zufällig jemand einen Tipp geben über Fachliteratur speziell zum Thema Kniehebel? Finde nicht so viel darüber.... wäre Klasse ------------------ Träume nicht dein Leben - Lebe deinen Traum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lurchy77 Mitglied student
Beiträge: 1 Registriert: 16.10.2006
erstellt am: 16. Okt. 2006 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franzi1
hermann-josef Mitglied berufsschullehrer,dipl.ing (fh)mb,OStR
Beiträge: 21 Registriert: 03.10.2006 CAD ab 1988,alle Versionen einschl.Genius PP,IV 11,auf HP nw8240,
erstellt am: 29. Okt. 2006 01:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franzi1
Hallo,franzi1,Kniehebelpressen können ihre Nennkraft nur in einem Bereich von 5° um den UT herum erzeugen .Die 12kN liegen also bei 5° vor UT an.Bei einem Kurbelwinkel von 180°ergibt sich der Gesamthub,der von dir mittels deiner Geometriedaten wie Größe der Kurbel,Zugstange und Kniehebelgestänge festgelegt werden muss.Der Arbeitshub beträgt 1/36 des Gesamthubes.Über Winkelfunktionen können so die Kräfte im Gestänge berechnet werden. MfG.Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 29. Okt. 2006 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franzi1
Würde ich auch so sehen: Strichskizze anfertigen und mit Sinüssen und Cosinüssen rumwerfen. Niveau: Mathegrundkurse 10. Schuljahr. Ach nee, hatte vergessen, das das Niveau unserer höheren Lehranstalten in den letzten 20 Jahren stark reduziert worden ist. Oder ist´s nur das Niveau der Schüler ? (Gameboy-Weichbirnen ) CU
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4567 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 29. Okt. 2006 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franzi1
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Würde ich auch so sehen: Strichskizze anfertigen....
Ob die heutigen Schüler noch wissen, wie eine Strichskizze ohne Powerpoint erstellt wird? Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Ach nee, hatte vergessen, das das Niveau unserer höheren Lehranstalten in den letzten 20 Jahren stark reduziert worden ist.
Ja, weil Bildung nichts mehr kosten darf! Die gibt es dann bald auch im Sonderangebot bei der NONSENSE & CO GMBH. (an dieser Stelle folgte eine Reihe von Kraftausdrücken des Verfassers, die seitens der Redaktion gelöscht wurden!) Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Oder ist´s nur das Niveau der Schüler ? (Gameboy-Weichbirnen )
Der interne Datenspeicher wird heute vorwiegend für die Kreiselsteuerung bei der Verarbeitung von Alkohol und für Funktionsabläufe zur Bedienung von MP3-Player und Handy verwendet. Das vegetative Nervensystem wird zu 80% durch die Steuerung des SMS-Daumens beansprucht. Der Active-Unidrectional-General-Entrance-Datenbus (AUGE) ist standardmäßig nur noch für die Aufnahme hochfrequenter und grellbunter Videosequenzen von max. 20 Minuten Länge geeignet. Gleichzeitg verlagert sich die Übertragungsrate des OHR-Buses immer mehr in Richtung der Tiefbass-Frequenzen bei höchstem Signalpegel. Bei früheren Hardware-Generationen führen diese häufig zu Fehlfunktionen in der Magengegend. Ein online-www-Anschluss ist die Antwort auf alle(!) Fragen. Bücher dienen der Dekoration größerer oder kleinerer Wandflächen im Elternhaus. Sie werden zunehmend durch LCD-Großbildschirme ersetzt. Ab wann steht eigentlich der implantierbare WLAN-Chip mit D2B-Anschluss (direct to brain) zur Verfügung? Ok, alles ein wenig OT, aber Sonntags bei Regen, da geht einem schon mal sowas durch den Kopf (Sorry, CPU).
Beiträge: 9278 Registriert: 13.10.2000
erstellt am: 29. Okt. 2006 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franzi1
Jawoll, Herr Professor. Bildung ist ein Auslaufmodell. Später wird das sowieso nicht mehr gebraucht. Aber Praktikanten, die für umme wörken. Da ist Bedarf. Das sind quasi die Ein-Euro-Kräfte der freien Wirtschaft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5704 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 29. Okt. 2006 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franzi1
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Würde ich auch so sehen: Strichskizze anfertigen und mit Sinüssen und Cosinüssen rumwerfen. Niveau: Mathegrundkurse 10. Schuljahr.Ach nee, hatte vergessen, das das Niveau unserer höheren Lehranstalten in den letzten 20 Jahren stark reduziert worden ist. Oder ist´s nur das Niveau der Schüler ? (Gameboy-Weichbirnen ) CU
Hallo Mathias, hast völlig recht .... aber auf Druck der Eltern konnte ich live miterleben bei dem 1. Elternabend meiner Tochter auf dem Gymnasium : Einer der Herrschaften (genau dieser wurde dann zum Elternvertreter gekürt) fragt warum man heute noch das große Ein mal Eins lernen müsse ... es gäbe schließlich Taschenrechner ... Das oben sind nur die Symptome. Die Ursache liegt viel tiefer. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
