  Berechnung von Maschinenelementen
  Rüttel- und Schocktest
Autor Thema:  Rüttel- und Schocktest (3927 mal gelesen)
TobiM4
Sehen Sie sich das Profil von TobiM4 an!   Senden Sie eine Private Message an TobiM4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TobiM4
Ing++ 2009
erstellt am: 29. Apr. 2005 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Maschinenbauer
Also ich habe da mal eine allgemeine Frage. Muß aber gleich dazu sagen, dass ich Bauingenieure bin und kein Maschinenbauer. Also nicht zu viel Fachchinesisch.  ))
Ich bräuchte also Infomaterial zu Rüttel- bzw. Schocktests. Gibt es dazu irgentwelche Normen oder z.B. frequenzbereiche, in denen solche Tests ablaufen ??? Ich benötige diese Info's für Befestigungsmittel im Schiffsbaubereich.
Also ich bin für jeden Hinweis dankbar, da ich da völlig auf dem Schlauch stehe. Vielleicht hat ja auch jemand einen Literaturhinweis.
Dann schon mal schönen Dank an fleißigen Antwortschreiber.
TobiM4
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
erstellt am: 02. Mai. 2005 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiM4 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TobiM4,
für unsere Staplerterminals lachen wir folgende Shakertests:
Vibration-Sinus-Prüfung nach EN 60068-2-6 (Geräte in Betrieb):
Frequenzbereich: 5-10-500 Hz
Beschleunigung: 3 G
Dauer:         10 Zyklen/Achse, 3 Achsen
Geschwindigkeit: 1 Okt./min
Vibration-Schock-Prüfung nach EN 60068-2-27 (Geräte in Betrieb):
Beschleunigungsverlauf: Sinus-Halbwelle
Beschleunigung:         25 G
Shock-Dauer: 6 ms
Anzahl: 1000 Schocks/Richtung, 3 Richtungen
Hier noch ein Dienstleister für Zertifizierungen: http://www.intertek-etlsemko.com/portal/page?_pageid=34,33008&_schema=cust_portal&_dad=cust_portal
pi-design
Honeybunny
Sehen Sie sich das Profil von Honeybunny an!   Senden Sie eine Private Message an Honeybunny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Honeybunny
Celsius P4 - 3,2GHz
1GB RAM
Quadro FX1000
Win XPpro SP2
SE V15 SP9
Zusatztools siritec.com:
myNu 3.0
PMTabelle V3.0
DraftScale V1.0
erstellt am: 20. Mai. 2005 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiM4 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tobi,
ich hab die Literaturquellen nicht im Kopf, weiß aber sicher, dass im SChiffsbereich genau festgeschrieben ist, welche Schock- und Vibrationstests durchgeführt werden müssen. Das ist davon abhängig, ob das Bauteil im Maschinenraum, direkt am Diesel auf Deck usw. usf. montiert ist.
Die einschlägige Literatur hierzu gibt's beim Germanischen Lloyd (sozusagen der Schiffs-TÜV): http://www.gl-group.com/maritime/3519.htm
An Deiner Stelle würd ich da mal anrufen und mir eine Liste der relevanten Literatur zuschicken lassen.
Honeybunny
