Thema: E-Modul Sandwichplatte (10600 mal gelesen)
WS Mitglied Maschbauer
Beiträge: 48 Registriert: 28.06.2001
erstellt am: 29. Apr. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich muss für eine Berechnung den E-Modul einer Sandwichplatte bestimmen. z.B. GFK, Al-Wabe-GFK. Weiß jemand wie so etwas geht oder wo ich Literatur darüber bekommen kann. ein schönes Wochenende Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 48 Registriert: 28.06.2001 XP, DC3800, 2GBRAM, IV10+IV12, ALGOR Sym
erstellt am: 02. Mai. 2005 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, vielleicht ist es besser, die Sandwichwerkstoffe auf Al-Blech-Papierwabe-Al-Blech zu ändern. Es geht mir um das prinzipiele Berechnen eines Sandwiches. Ich hoffe jemand weiß etwas. einen schönen Tag WS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2566 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 02. Mai. 2005 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WS
2be Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 11.05.2013
erstellt am: 11. Mai. 2013 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WS
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 11. Mai. 2013 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WS
Hallo 2be, willkommen auf CAD.de. Der Beitrag ist 8 Jahre alt. Was hast Du vor ? Meistens werden solche Platten auf Biegung beansprucht und da ist die äußerste Schicht entscheidend. Wenn Du eine Platte hast und die anderen Daten dazu, kannst Du Dir die Steifigkeit auch ausrechnen. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 788 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 11. Mai. 2013 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WS
erstellt am: 11. Mai. 2013 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WS
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13133 Registriert: 02.04.2004 Autodesk Inventor
erstellt am: 11. Mai. 2013 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WS
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: ...und da ist die äußerste Schicht entscheidend.
Nicht allein! Ebenso wichtig ist die Verbindung zwischen Zug- und Druckseite, also die Festigkeit und Nachgiebigkeit der Zwischenschicht gegenüber Schub. Ein Gesamt-E-Modul ist IMHO eine völlig unsinnige Idee. Das muss man schon detailliert betrachten. Es kommt zwar auch dann am Ende ein lineares Verhalten raus, und wenn man unbedingt will, kann man aus dem elastischen Verhalten und der Geometrie einen Wert ableiten und für den E-Modul halten, aber der ist dann geometrieabhängig, und wozu soll er dann noch gut sein? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2013 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WS
" ... die Festigkeit und Nachgiebigkeit der Zwischenschicht gegenüber Schub " Nicht nur Schub, wenn man biegt ensteht auf einer Seite Druck und auf einer Zug, dazwischen vor allem in der Mitte auch ziemlicher Druck. E * I ist in der FEM die Steifigkeit ( E-Modul * Flächenträgheit ) Und darauf kommt es an. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2013 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WS
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: E-Modul * Flächenträgheit Und darauf kommt es an.
Die einfache Formel nützt doch aber nix, wenn das Ding nicht homogen ist! Aber das mit dem Querdruck ist natürlich auch wahr. Kompound-Bauteile können tückisch sein! Da hat sich schon so mancher heftigst gewundert, als die gerechnete Belastung in der Wirklichkeit dann auch mal auftrat. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2013 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WS
Habe nicht behauptet, daß der E-Modul einheitlich ist. Wollte nur zeigen daß man die Steifigkeiten zusammenbauen muß. Einfach ist das schon, wenn man es für jedes Element ( oder Material ) einzeln macht. Die ganze FEM basiert auf der Steifigkeitsmatrix der einzelnen Elemente. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2013 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WS
F.Anna Mitglied Ingenieur, Konstruktion & Berechnung Kunststoffe, Faserverbundwerkstoffe
Beiträge: 52 Registriert: 07.05.2009 Ansys Classic/WB/ACP V14 Solidworks 2010
erstellt am: 17. Mai. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WS
| Vermessungsingenieur*in (m/w/d) | Über 110 Millionen Fahrgäste pro Jahr setzen in Karlsruhe auf die Bahnen und Busse der Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH (VBK). Mit unserem attraktiven Nahverkehrsangebot bieten wir seit vielen Jahrzehnten eine ökologisch und ökonomisch sinnvolle Alternative zum Individualverkehr. Hierdurch leisten die VBK einen entscheidenden Beitrag zum Klimaschutz und der hohen Lebensqualität in der ?Fächerstadt?.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 17. Mai. 2013 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WS
