Thema: Drahtlänge Feder (10169 mal gelesen)
docci Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 219 Registriert: 01.04.2005
erstellt am: 04. Apr. 2005 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin auf der Suche nach einer Formel für die Berechnung der Drahtlänge einer "normalen" Druck-, bzw. Zugfeder. Da muß es doch was einfaches geben, oder? Danke & Gruß, docci ------------------ don't eat yellow snow. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jasmin Mitglied Qualitätssicherung
Beiträge: 473 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 04. Apr. 2005 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für docci
Nun wenn du Dm (Mittlerer Windungsdurchmesser) x 3,14 und dann mal die Anzahl der Windungen nimmst hast du die ungefähre Länge. Bei einer Zugefeder rechnest halt eine oder zwei Windungen dazu je nach dem ob du eine halbe oder eine ganze Deutsche Öse hast. Brauchst du die genaue Länge oder das Gewicht ?? Gruß Jasmin ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willi123 Mitglied
Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 IV8
erstellt am: 04. Apr. 2005 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für docci
Hallo Docci, die Formel kenne ich auch nicht, und ich denke, es gehört wohl auch eine Menge Produktionserfahrung dazu, die Länge zu bestimmen. Aber: Wenn du dir bei www.gutekunst-federn.de/D/Informationen/neu1002.htm das kostenlose Federnberechnungsprogramm herunterlädst, wird die Drahtlänge gemäß der Federauslegung errechnet (Menüpunkt "Druckvorschau Produktion"). Und falls du wirklich die Formel brauchst, würde ich bei Gutekunst anrufen und mal fragen. HTH
------------------ Gruß, Willi123 Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2005 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, danke. Hatte es schon in der Art berechnet. Hatte noch die Steigung mit eingerechnet, aber diese ist in den meisten Fällen vermutlich vernachlässigbar klein. (Drahtlänge/Wnd)²=(pi*D)²+d² Hatte lediglich die Länge gebraucht, danke Anke, äääh Jasmin ------------------ don't eat yellow snow. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 219 Registriert: 01.04.2005 creo paramatric 3.0 m110
erstellt am: 04. Apr. 2005 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Willi, ja, das Progrämmchen sieht ganz nett aus. Aber war 'ne einmalige Geschichte. Hätte eigentlich erwartet, dass sich die Steigung mehr auf die Drahtlänge auswirkt... Danke! ------------------ don't eat yellow snow. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für docci
erstellt am: 04. Apr. 2005 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2005 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für docci
Zitat: Original erstellt von docci: ja, wenn der drahtdurchmesser nicht grad 4019710234710751 ist
Da ist was drann nur ob du dann noch jemanden findest der dir diese Feder herstellen kann ist fraglich :-) Gruß Jasmin ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2005 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jasmin: Da ist was drann nur ob du dann noch jemanden findest der dir diese Feder herstellen kann ist fraglich :-)Gruß Jasmin
ja, wenn's nicht grad Femtometer sind ------------------ don't eat yellow snow. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
