  Berechnung von Maschinenelementen
  Welche Kraft kann ein 6-kant aufnehmen? BERECHNUNG!
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Welche Kraft kann ein 6-kant aufnehmen? BERECHNUNG! (4536 mal gelesen)
nichtsWisser
QS
Sehen Sie sich das Profil von nichtsWisser an!   Senden Sie eine Private Message an nichtsWisser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nichtsWisser
erstellt am: 21. Mrz. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung_Kurbel.pdf
stehe hier vor einer Berechnung und weiss nicht mehr so recht wie machen. Es ist ein etwas komplexes System aber ich hoffe hier kann jemand helfen.
Hintergrund: Eine Kurbelwelle wird durch formschluss (6-kant) gefügt und dann durch eine Schweißnaht verbunden. Nun bricht die Schweißnaht, es soll geprüft werden, ob der 6-kant gefahrlos die Kraft übertragen kann oder ob der Bruch zu einem kritischen Problem führen kann.
Daher wird die maximale Kraftübertragung eines 6-kant im Vergleich zu der auftretenden Kraft gesucht.
Daten des Innen 6-kant:
Material: ST 37
Materialdicke: 4 mm
Schlüsselweite: 16 mm
Gegenstück besteht aus hochlegiertem Stahl, welcher in den Innen-6-kant eingepreßt wird.
Welche Kraft bzw. welches Moment kann hiermit übertragen werden bevor ein Schaden durch plastische Verformung statt findet???
Viel Interessanter die Frage:
Ein Motor mit M= 50Ncm (!!!Ncm!!!) wird an die Hauptantriebswelle angeschlossen. Hab mal eine Skizze erstellt.
Wenn mir da jemand helfen kann wäre super, ich bin da nicht mehr so fit. Blick den 6-kant überhaupt nicht mehr, welche Fläche nun verwendet wird um das zu berechnen ...
nichtsWisser
QS
erstellt am: 21. Mrz. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Korrektur ...
Das Drehmoment ist NICHT 50Ncm sondern fast 100Nm ... ich habe die Kenndaten des Motors genommen und das Getriebe vernachlässigt.
Thomas_R
Student - Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Thomas_R an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas_R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas_R
erstellt am: 23. Apr. 2005 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nichtsWisser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi nichtsWisser,
ohne jetzt lange zu überlegen würde ich mir mein Tabellenbuch schnappen und mal schauen, welche Schraube einen 16er Schlüssel braucht und würde die max. Anzugsmomente betrachten, dan hast Du schonmal einen sehr sehr groben Richtwert...
Wenn ich noch ein wnig Zeit kriege, versuch ich's mal ein wenig genauer
Jörg H.
Ingenieur Sondermaschinenbau
Core2Duo@4.2GHz
16 GB RAM
Quadro FX1500
XP x64
SWX 2008 x64
Ansys 11
erstellt am: 25. Apr. 2005 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nichtsWisser 10 Unities + Antwort hilfreich
WAS?! Der 6-Kant wird nicht auf Torsion, wie beim Anziehen, sondern Schub und Biegung beansprucht. Wie man das ausrechtnet steht in jedem gescheiden Buch über Festigkeitslehre incl. Formeln für Trägheitsmoment und Biegemoment sogar für einen Sechskant. Eine Kurbel wird eigentlich auch in fast jedem Buch als Bespiel einmal durchgerechnet.
Du musst eigentlich nur die Abscherspannung und die Biegespannung auf Grund der äußeren Kräfte ausrechnen und mit dem max vergleichen.
Irgendwie hab ich sowieso das Gefühl das die Schweißnaht nicht wirklich viel im Bezug auf die von dir beschriebene Last bringt...
Gruß Jörg
PS: Geht nicht, geht! :P
Charly Setter
erstellt am: 26. Apr. 2005 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nichtsWisser 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Konstruktion ist eh Käse. So macht man das einfach nicht.... (Obwohl ich von Diesem Spruch eigentlic nichts halte.)
Ein vernünftiger zylindrischer Preßsitz, und die Sache ist gebongt. Wenn der nicht reicht, gibt´s immer noch die klassische Hirth-Verzahnung.
Aber jedes vernünftige 2-Takt Moped hst eine gebaute KW mit zyl. Preßverband.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Mathias
(George Bernard Shaw)
