  Berechnung von Maschinenelementen
  Berechnung von Bauteil
Autor Thema:  Berechnung von Bauteil (1208 mal gelesen)
plato2000
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von plato2000 an!   Senden Sie eine Private Message an plato2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plato2000
erstellt am: 08. Mrz. 2005 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
belastung.pdf
Hallo Gemeinde,
habe folgendes Problem.
Ich soll die Festigkeit bzw. Bruchsicherheit des angehängten Teiles errechnen.
Ich habe das schon sooooo lange nicht mehr gemacht - Kann mir jemand von Euch den richtigen Weg aufzeigen.
Bricht die Nase bei 70 kg Belastung ja oder nein
Wie groß muß die Nase sein um 70 kg / 140 kg Belastung auszuhalten.
Im voraus schon vielen Danke für Eure Hilfe
Plato
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Mrz. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plato2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Plato,
Das ginge am Besten mit FEA.
Entweder Du hast eins (MDTMechanical Desktop?) oder...
Bei manueller Berechnung musst Du halt einige Querschnitte auswählen, jeweils Widerstandsmoment errechnen, und dann nach der bekannten Formel Sigma = Mb / Wb.
Kerbwirkungen o.Ä. wären separat zu berücksichtigen.
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
plato2000
Techniker
erstellt am: 08. Mrz. 2005 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey leo,
wir arbeiten mit Solidworks
da ist Cosmosxpress dabei.
Ich bekomme das aber irgendwie nicht richtig hin !!
Plato
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
erstellt am: 08. Mrz. 2005 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plato2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Plato,
leider kann man in Deinem schönen Bildchen keine Maße o.ä. erkenne eine Zeichnung in Belastungsebene wäre hilfreich.
Andreas
plato2000
Techniker
erstellt am: 08. Mrz. 2005 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
belastung_zeichnung.pdf
hallo andy,
habe die zeichnung angehängt.
wäre schön wenn du mir helfen könntest.
bin voll am verzweifeln.
plato
Andy-UP
Projektingenieur
erstellt am: 08. Mrz. 2005 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plato2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Au weia, dass sieht aber übel aus.
Also, der Querschnitt der nase ist 1,31 hoch x 4,54 breit.
Der gefährdete Querschnitt am Übergang von der Nase zum Hebel also ca. 1,7 mm von der Krafteinleitungsstelle entfernt. Durch diese abrupte Querschnittsänderung ohne Radius sehr hohe Kerbwirkung!
Widerstandsmoment an der Stelle:
(4,54 x 1,31²)/6 = 1,3 mm³
Biegemoment an der Stelle:
700 N x 1,7 mm = 1190 Nmm
Biegespannung = Biegemoment geteilt durch Widerstandsmoment
= 915 N/mm²
Ich würde Versuchen die Höhe der Nase zu maximieren auf mindestens 2,8 mm dann unbedingt einen Übergangsradius vorsehen.
Und an Werkstoff natürlich das Widerstandsfähigste was möglich ist.
Viel Erfolg
Andreas
plato2000
Techniker
erstellt am: 08. Mrz. 2005 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey andy,
tausend dank für deine antwort.
der werkstoff muß 1.4021 sein gehärtet auf HRC 45+/-5
plato
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Mrz. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plato2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo plato,
Das Hauptproblem ist ja schon fast gelöst, nur noch den eindringlichen Hinweis, daß genau die von Andreas angesprochenen Problemzonen schon beim Härten äusserst problematisch sein können. Abrupte Querschnittsänderungen führen leicht zu Spannungsspitzen und Härterissen.
mfg - Leo
plato2000
Techniker
erstellt am: 08. Mrz. 2005 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Gemeinde,
wollte mich bedanken für die hilfe.
Habe jetzt wieder den Faden gefunden.
Das Problem wurde super gut gelöst !!!
Plato
