Thema: Berechnung der minimalen Gleitwinkel (2050 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004
erstellt am: 04. Feb. 2005 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich stehe vor dem folgenden Problem. Von der Spulle wird die PVC-Folie abgewickelt. Diese Folie soll selbständig auf der schiefen Ebene rutschen und Aufgabenstellung lautet: Bei welchem minimalen Winkel der Ebene fängt die Folie an, selbständig zu rutschen. Reibfaktor Folie-Blech beträgt 0,25 Für jede Hilfe bin ich dankbar Gruß Kristof
[Diese Nachricht wurde von inv-Kristof am 04. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
k.kauz Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 05. Feb. 2005 01:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 IV 2014
erstellt am: 05. Feb. 2005 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 05. Feb. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Moin Kristof Ähem.... Vorlesung Mechanik I Scherz beiseite: Diesen Ansatz findest Du z.B. wenn´s um die Selbsthemmung von Gewinden geht. Gilt aber analog für alle Aufgaben, die etwas mit Reibung zu tun haben. Schau mal im Roloff-Matek unter Berechnung von Gewinden. Gruß Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2005 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MAthias, habe ich es gefunden im Gieck. ich brauche noch genaue Angaben zur Dichte der PVC-Folie und Reibungszahl Folie auf Stahl(1.4301), weil ich unterschiedliche Werte in verschiedenen Bücher finde.
k.kauz Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2005 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo Kristof, mit dem Reibungskoeffizienten Folie/Stahl ist das so eine Sache. Wenn beides glatt ist, dürften Adhäsions- wenn nicht gar Kohäsionskräfte auftreten. Ich denke, es ist sinnvoll die Platte mit gerundeten Noppen zu versehen oder Luft darunterzublasen. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3810 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2022.2 Windows10 21H2 HP Z240
erstellt am: 05. Feb. 2005 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von k.kauz: ...Wenn beides glatt ist, dürften Adhäsions- wenn nicht gar Kohäsionskräfte auftreten. Ich denke, es ist sinnvoll die Platte mit gerundeten Noppen zu versehen oder Luft darunterzublasen...
Dieses Risiko besteht durchaus. Da gibt es Bleche mit einer ensprechend geformten Fläche. Am Montag kann ich mit etwas mehr Infos dazu aufwarten. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 07. Feb. 2005 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2005 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Piet Mitglied Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2001 SWx2016 SP4
erstellt am: 08. Mrz. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Ein Wort der Warnung: Ich hab mich in meinem früheren Leben intensiv mit Schwingfördertechnik beschäftigt, und von daher viel mit dem Gleitverhalten von Teilen zu tun gehabt. Bei uns galt eine Weisheit: "Der Reibwert ist die variabelste Konstante der Welt". Soll heißen: auf den Reibwert von 0,25 kann man sich in der Praxis nicht verlassen, die statistische Streuung um diesen Wert ist erheblich. Vor allem Verschmutzung, Verschleiß, Staub, Öldunst, Reste von Trennmitteln, Schwankungen der Oberflächenbeschaffenheit usw. können beliebige unerwünschte Effekte haben, vom Versagen einer Bremse/Klemmung bis zum Anhaften an einer Gleitfläche ist vieles möglich. Also Praxisversuche machen, nach Möglichkeit über längere Zeit, und genügend Sicherheit einbauen. Stammt der Reibwert aus der Literatur? Dann würde ich auf alle Fälle noch eigene Versuche zur Bestimmung machen. Viel Erfolg, Piet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 AIS 6, 7, 8 SP1, 9; Windows XP Professional; Intel Pentium 4, 2,66 GHz; 1 GB RAM; NVIDIA Quadro4 980 XGL
erstellt am: 08. Mrz. 2005 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo Kristof, ein weiterer Faktor, der hier von Bedeutung sein könnte, wäre die statische Aufladung. Dies könnte bewirken, dass die PVC-Folie am Blech "kleben" bleibt, obwohl sie nach dem Gesetz der schiefen Ebene mit Reibung, diese ohne Probleme herunterrutschen sollte. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
