Thema: 2 x Teilkreis - Reibschluss (1366 mal gelesen)
Koto Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 21.07.2003
erstellt am: 04. Aug. 2004 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde der Maschinenelemente, ich möchte eine Reibschlussverbindung berechnen. Da ich auf einem Kreis nicht genug Platz für die notwendigen Schrauben habe, möchte ich gerne noch zusätzlich einen zweiten kleinern Teilkreis machen. Kann ich das eigenlich einfach so rechnen : Fv > (2*S*M/ny/i.1/d.1) + (2*S*M/ny/i.2/d.2) Schraubengrößen sind bei beiden Teilkreisen gleich. Hat schon jemand Erfahrung damit gemacht ? Gruß Koto
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000 Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion, "Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 06. Aug. 2004 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koto
Hi Koto, auch auf die Gefahr hin, mich zu blamieren, aber ich wüßte z. Z. keinen Grund, warum man die Kräfte der zusätzlichen Schrauben nicht linear mitberücksichtigen sollte. Das einzige was ich nicht abschätzen kann, ist wie sich die Kraftlinien durch den engeren Kreis hindurch zum äußeren ziehen. Wenn dein Flansch allerdings ausreichend steif ist, sollte das kein Problem darstellen. Ich würde mir den Flasch schnell in 3D modellieren und mit FEM überprüfen. Die Bohrungen als nicht beweglich lagern und gucken, ob die Lagerkräfte unterschiedlich sind, oder wie ich die Schraubenanzahl von innen zu außen variieren muß um überall gleiche Kräfte zu erhalten. ------------------ Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2004 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harry, "...ist wie sich die Kraftlinien durch den engeren Kreis hindurch zum äußeren ziehen." genau das hatte ich mir auch überlegt. Ich werde die Schrauben dann so einteilen, dass zwischen zwei äußeren Schrauben jeweils nur eine Schraube im inneren Kreis sitzt und versuchen die Kraftlinien über FEM zu beurteilen. Danke & Gruß Koto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
