Thema: Ovale Zahnräder (8783 mal gelesen)
Fiebig Mitglied techniker
Beiträge: 24 Registriert: 10.04.2003
erstellt am: 07. Jan. 2004 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche nach Informationen wie man ovale Zahnräder berechnen kann. Vielleicht kennt jemand auch Programme mit denen man so etwas machen kann. Über Hilfe wäre ich dankbar. Mit freundlichem Gruß B.Fiebig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1781 Registriert: 14.03.2002 i7-4820K 8x3.7/4.5Ghz / 32GB-RAM(1600) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2018 Pro
erstellt am: 07. Jan. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiebig
Was sagt den der "Dubbel" dazu . . . ! Außerdem greife ich in solchen Fällen gern auf Hersteller solcher Teile zu, also in Deinem Fall Anbieter von Zahnrädern, Getrieben, Maschinenelementen. Die kennen sich aus und bieten even. auch Berechnungstools in Ihren Katalogen bzw. sogar online an ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sb Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 07.10.2002
erstellt am: 07. Jan. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiebig
erstellt am: 07. Jan. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Reaktionen auf meine Frage. Es geht mir um die Form, also die Geometrie. Leider kenne ich auch keinen Hersteller, der diese Zahnräder anbietet. Teure Sonderanfertigungen kommen nicht in Frage, da die Abnahme sehr gering wäre. Ich möchte sie daher selber konstruieren und auch anfertigen. M.f.G B. Fiebig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sb Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2004 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiebig
Probiers mal bei www.cunningham-ind.com , die stellen Unrund-Zahnräder her. In unserem Programm fehlt das leider noch. In der DOS-Version hatten wir eine Berechnung der Geometrie, zur Windows-Version hin wurde diese aber "noch nicht" portiert So weit ich weiss, kann bei Hirn-Verzahnungen jemand die Geometrie erzeugen, durch Makros im CAD. Das ist dann aber im Rahmen eines Engineering-Auftrags, d.h. da fallen Kosten an. Falls Dich das dennoch interessiert, würde ich mal nachfragen und den entsprechenden Kontakt herstellen. Gruss, Stefan. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2004 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Stefan, vielen Dank für Deine Bemühungen. Im Frühjahr haben wir bei uns wieder die Industriemesse, vielleicht werde ich da fündig. Ansonsten werde ich , da es nicht so wahnsinnig eilt, weiter im Internet suchen. M.f.G Bernd Fiebig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mr adams Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 12 Registriert: 13.04.2004
erstellt am: 01. Feb. 2005 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiebig
erstellt am: 01. Feb. 2005 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo mr adams, das Thema ist zwar nicht mehr so akut, aber immer noch Interessant. Ich komme aus der Klebstoffbranche und wir bauen unsere eigenen Dosiergeräte. Mit ovalen Zahnrädern könnte man mehr fördern und der Platzbedarf wäre gering (siehe Foto). Wie berechnet und baut man solche Dinger? Gruß Bernd Fiebig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3810 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2022.2 Windows10 21H2 HP Z240
erstellt am: 01. Feb. 2005 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiebig
erstellt am: 01. Feb. 2005 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 04. Feb. 2005 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiebig
Hallo, Dieses Thema hat mich interessiert und, da ich von Ahnung nicht weiter getruebt bin, habe ich versucht, eine Loesung zu finden. Das angehaengte Bild (in AutoCad hergestellt) zeigt, wie man vorgehen koennte. Der Umfang der Ellipse ist gegeben, da ich Modul=2 und Zaehnezahl=44 gewaehlt habe. Man muss die Tangente fuer jeden gewaehlten Punkt finden, um den man die Zahnstange (nur mit einem Zahn) dreht. Wenn die Teile extrudiert sind, kann man sie voneinander abziehen, um schrittweise das Model des Rades zu erhalten - sollte man am besten programmatisch machen. Man muss beruecksichtigen, dass die Zahnflanken jeden einzelnen Zahnes rechts und links verschieden sind durch die unterschiedlichen Tangenten. Die untere Kurve - denn das ist keine Ellipse mehr - im Vergleich zur oberen ruehrt davon her, dass das obere Rad sich im Fokus der Ellipse dreht und das untere im Mittelpunkt. Wenn ich mal viel Zeit hab' mach ich's auch noch fertig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Clayton, vielen Dank für Deine Antwort. Kannst Du das Foto irgendwie kleiner machen, es ist zu groß ich kann nicht alles sehen. Ich kriege es auch mit einem anderen Programm nicht auf. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2005 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiebig
Guten Tag, Hier isses nochmal (~die Haelfte). Ich habe mich ein bisschen mehr damit beschaeftigt und fest gestellt, dass das mit der Ellipse selbst (Drehung im Fokus) weiter kein Problem ist, weil man leicht an das Differential fuer die Tangente rankommt. Fuer das Rad, das sich im Mittelpunkt dreht, habe ich noch nichts gefunden, jedenfalls nicht in geschlossener Form. Man kann das natuerlich auch mit hinreichender Genauigkeit numerisch machen, aber anders waere es einfacher. Den Umfang (in beiden Faellen) kann man genau genug mit Naeherungsloesungen bestimmen - braucht man ja fuer die Teilung/Modul. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 07. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tiedchen Mitglied Leiter Labor/Werkstoffentwicklung
Beiträge: 16 Registriert: 31.08.2004 P4 3,4GHz, 2GB RAM, nVidia Quadro FX 1400,2x ViewSonic 20,1" TFT, Win XP SP2, SolidWorks 2005 SP3.1, SolidWorks 2006 SP3.3
erstellt am: 08. Feb. 2005 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiebig
Hallo Fiebig, das was ihr vorhabt mit der Dosierung gibt es zu kaufen. Das ist eine Zahnradpumpe wie in Spinnvliesextrusion eingesetzt. Frag doch mal bei Reifenhäuser nach die haben sowas. mfg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
günni19 Mitglied Ing
Beiträge: 225 Registriert: 27.10.2004 AutoCad 2004 VISUAL C++ .NET 2002/2003
erstellt am: 10. Feb. 2005 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiebig
Hallo Fiebig! Wenn Ich das richtig verstanden habe, möchtest du die Zahnräder aus Kostengründen selber Fertigen. Dir ist aber klar, das du dafür mehrere Werkzeuge benötigst, und diese mit sicherheit nicht billig sein werden. Oder besitzt Ihr Schleifmaschinen, mit welchen die berechnete Kontur durch abziehen auf die Scheibe übertragen werden kann? Wenn ja dann vergiss mein Posting. mfg Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2005 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiebig
Hallo, Das kann man heute schoen mit Draht-Erodieren machen auch mit gehaertetem Material. Aber... Ich will ja keinem in die Suppe hageln oder ins Getreide spucken (oder umgekehrt), ich habe mal eine PDF-Datei angehaengt, die die Berechnung der Tangente fuer den Fall einer Drehung um den Mittelpunkt zeigt und den notwendigen Koordinaten, um die man den Zahn nach der Drehung in Richtung Tangente verschieben muss. Nehmen wir mal an, das Rad hat 40 Zaehne, dann muss man das ganze 10 mal +-15 Grad fuer jeden Zahn im Interval von einem Grad (um genuegend Genaugkeit rauszuholen) also 300 mal machen und dann die Splines zeichnen - nicht bezahlbar, wenn man alles von Hand macht. P.S. Den ersten Zahn bzw. Zahnluecke hab' ich noch gemacht.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 12. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
