  Berechnung von Maschinenelementen
  Zahnspielaenderung bei Stirnraedern
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zahnspielaenderung bei Stirnraedern (1336 mal gelesen)
lurchi
Sehen Sie sich das Profil von lurchi an!   Senden Sie eine Private Message an lurchi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lurchi
erstellt am: 30. Jan. 2003 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier, deshalb stelle ich vielleicht eine dumme Frage, aber ich bin jetzt etwas verwirrt:
In der DIN 3967 gibt es eine Formel fuer das Spiel, in der auch das Achsabstands-Abmass vorkommt. Ein paar Seiten weiter hinten ist die "Spieländerung durch Achsabstandstoleranz", mit dem gleichen Ausdruck wie vorne, aber mit einem zusätzlichen Faktor 2!!!
Habe ich was übersehen? Oder was stimmt denn jetzt?
Gruss, Karsten.
sb
Sehen Sie sich das Profil von sb an!   Senden Sie eine Private Message an sb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sb
erstellt am: 30. Jan. 2003 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lurchi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten (lurchi?)
Willkommen bei CAD.DE. Es gibt keine dummen Fragen, nur schlechte Handbücher (oder in diesem Fall DIN-Buecher).
Die Verwirrung ist berechtigt: es handelt sich um einen schon sehr lange bekannten Fehler in der DIN. Der Faktor 2 ist richtig und gehört in die Formel. Man kann sich das einfach klar machen, wenn man einen Zahn in einer Zahnlücke aufmalt und dann das ganze etwas nach aussen verschoben nochmal zeichnet: das Spiel wird auf beiden Seiten des Zahnes grösser.
Interessanterweise ist im Buch Niemann/Winter, Ausgabe von 1985, der gleiche Fehler drin. In der revidierten Fassung von 1989 ist der Fehler in der Formel korrigiert, im Berechnungsbeispiel aber immer noch drin. Naja. Exakte Wissenschaft.
Beantwortet das die Frage?
Gruss, sb.
