  Spicer
  WinXP Imagination 6.3
Overview Kisters 3DViewStation
Autor Thema:  WinXP Imagination 6.3 (4364 mal gelesen)
kmgcarell
Sehen Sie sich das Profil von kmgcarell an!   Senden Sie eine Private Message an kmgcarell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kmgcarell
erstellt am: 08. Dez. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem: Beim Starten von Imagination 6.3 unter WinXP
mit Benutzerrechten kommt folgende Fehlermeldung: "Kann das
OLE-Untersystem nicht starten" --- Abhilfe ??
Danke im voraus.
supportkisters
Sehen Sie sich das Profil von supportkisters an!   Senden Sie eine Private Message an supportkisters  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für supportkisters
erstellt am: 08. Dez. 2004 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmgcarell 10 Unities + Antwort hilfreich
Imagenation (IM) 6.3 ist vom Hersteller SPICER Corp. nicht offiziell für Windows XP freigegeben. u.a. wg. Verschiebungen der Userrechte von NT nach 2000 nach XP, die sich in eben der genannten Meldung beim Starten äußern. Nach bestätigung der Meldung mit OK sollte IM allerdings einwandfrei arbeiten, weitere Konsequenzen sind nicht bekannt. Wird IM allerdings in einer Integration betrieben, die es OLE basierend nutzt, fehlt der entsprechende Eintrag in der Registry und IM kann nicht angesprochen werden.
Seit einigen Releases ist IM daran angepast und offiziell freigegeben worden. Ein Update auf die aktuelle Version hilft also.
Rolf
