  CATIA V4 / Umstieg CATIA V4 - V5
  CATIA V4 Upgrade auf neuen DRWSTD
Autor Thema:  CATIA V4 Upgrade auf neuen DRWSTD (951 mal gelesen)
NT24
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von NT24 an!   Senden Sie eine Private Message an NT24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NT24
erstellt am: 02. Apr. 2009 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß Gott!
Ich möchte einen alte V4 Zeichnung Upgrade auf einen neuen V4 DRWSTD,  wie machen ich das am besten ???
Gibt es ein UTILITY dafür ??? …
PS:  auf vielen Zeichnungen sind noch Texte mit TESTD1 drauf die kann ich nur manuell Upgrade (suche nach TXTn oder TXTd ist sinlos bei diesen  )  gibt es da was besseres ??? zum Upgraden ??
Danke im Voraus
PLP-consult
CATIA, SmarTeam & Windchill Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von PLP-consult an!   Senden Sie eine Private Message an PLP-consult  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PLP-consult
erstellt am: 02. Apr. 2009 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NT24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo NT24,
ich habe laaange schon nichts mehr mit CATIA V4 gemacht, aber ich habe ganz weit hinten 2 Informationen für dich gefunden:
1. du könntest versuchen über die CATMOD Utility die Daten auf einen aktuelleren Stand zu migrieren
2. du benutzt das folgende Interaktive command /annd34 für Daten unter V4 um z.B. Texte & Dimensions nach Textd2 und Dimens2 zu konvertieren.
Grüsse
Markus
hit_ks
Konstrukteur Druckguss
Sehen Sie sich das Profil von hit_ks an!   Senden Sie eine Private Message an hit_ks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hit_ks
Windows XP S2
Catia V5 R16 H36
erstellt am: 02. Apr. 2009 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NT24 10 Unities + Antwort hilfreich
v5-projects.zip
Hallo NT24!
In dem Anhang sind die am meisten verwendeten Projektfils von V4
Bei uns hat der Euro immer mit am besten funktioniert.
Das gewünschte Projektfile must du unter Tools/Optionen/Kompatiblität/V4-Datenlesen  eintragen.
Ich hoffe dieses hilft dier Weiter
Klaus
hit_ks
Windows XP S2
Catia V5 R16 H36
erstellt am: 02. Apr. 2009 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NT24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Habe deinen Beitrag nicht richtig gelesen!
Ich dachte du hättest schwierigkeiten die V4 Zeichnung unter V5 darzustellen.
Klaus
NT24
erstellt am: 02. Apr. 2009 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kein Problem, wäre die nächste Frage gewäsen
... beim Upgraden von V4 auf V5 habe ich diese Fehlermeldung bekommen und auf der Zeichnung fehlen einige Texte       ??
... kann man die alten Schriftfonts irgendwie in die V5 laden
[Diese Nachricht wurde von NT24 am 02. Apr. 2009 editiert.]
