  CATIA V4 / Umstieg CATIA V4 - V5
  Welle
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Unable to select database
Autor Thema:   Welle (Unable to select database mal gelesen)
ws0304
Sehen Sie sich das Profil von ws0304 an!   Senden Sie eine Private Message an ws0304  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ws0304
erstellt am: 17. Nov. 2008 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Kontur gezeichnet, aus dem ich eine Welle erreichen will. Ich habe schon versucht um eine Achse 360grd zu drehen, habe aber nicht geschafft.
Könnte mir jemand sagen, was ich falsch mache? Oder woran kann es liegen? Oder wie ich das machen sollte um eine Welle zu erreichen?
Voraus danke!
Wojtek
Thomas Harmening
Arbeiter ;-)
erstellt am: 17. Nov. 2008 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erzeuge dir in der Skizze eine Achse (das das gestrichelte Icon aka insert/profile/axis) die auf H liegt,
oder klicke bei der Welle erzeugen die SkizzenAchse H als Referenz der Rotationsachse an -unschöner ,)
CEROG
CATIA-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von CEROG an!   Senden Sie eine Private Message an CEROG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CEROG
Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher
NVidia FX360M
Windows XP professional SP3
CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4
Adobe Acrobat 8
Linux: Ubuntu 8.04LTS
erstellt am: 17. Nov. 2008 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. Eine Schulung machen
2. Im richtigen Bereich posten. Die Frage gehört nach Part/Assembly
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
denyo_1
( Bin dabei: 2.-5.12 )
erstellt am: 18. Nov. 2008 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wojtek,
erst mal musst du die Skizze noch schließen (da ist unten ein riesen Loch). Dann gehst du aus dem Sketcher raus, klickst auf Shaft, und wählst die horizontale Achse des Sketches. Fertig
MFG Daniel
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 18. Nov. 2008 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es reicht, wenn die Skizze auf der Achse geschlossen ist, sie ist also so wie sie ist ganz in Ordnung.
Mörchen
Thomas Harmening
Arbeiter ;-)
erstellt am: 18. Nov. 2008 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei einer Skizze die als Basis für einen Rotationskörper dienen soll,
muss der Profilzug nicht geschlossen sein,
aber die Endpunkte des Profiles müssen auf der Rotationsachse enden.
Drum befindet sich sinnigerweise auch die Achse in der Skizze
Der Brep-Abgriff entfällt.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
(c)2009 CAD.de
