  CATIA V4 / Umstieg CATIA V4 - V5
  Zeichnung
Autor Thema:  Zeichnung (1729 mal gelesen)
santacad
Sehen Sie sich das Profil von santacad an!   Senden Sie eine Private Message an santacad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für santacad
erstellt am: 08. Mrz. 2007 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo leute,
habe das problem, das ich V4 zeichnungen bekommen habe und im V5 nun aus den
Zeichnungsschnitten Mase rausmessen soll.
Der Weg , die V4 als *.dxf abzuspeichern, um sie im V5 zu öffnen, funktioniert nicht.
Hat da jemand einen rat, wie ich an die Mase komme?
gruß tom
[Diese Nachricht wurde von santacad am 08. Mrz. 2007 editiert.]
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 08. Mrz. 2007 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für santacad 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso den Umweg über DXF? Die V4 Datei in V5 öffnen, den DRAW-Bereich
per Copy/Paste in ein V5 Zeichnungsblatt einfügen, ausmessen fertig.
Das fehlende oder falsche Projekt-File betrifft nur die Bemassung und Schraffuren usw. nicht die Geometrie, die kommt immer rüber.
Auch wenn das System meckert.
santacad
ProE WiFi 3
Catia V5 R17
Solid Edge V19
Win XP Home SP2<P>Intel P4 3,6 GH
1,0 GB Ram
GeForceFX Go 5350
erstellt am: 08. Mrz. 2007 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi bhd,
dein tipp funktioniert leider nicht bei mir. es gibt zwar keine fehlermeldung, aber im endeffekt sehe ich dann nur das schriftfeld.
gibt es alternative wege?
gruß tom
bhd
erstellt am: 09. Mrz. 2007 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für santacad 10 Unities + Antwort hilfreich
Das müsste eigentlich problemlos funktionieren.
Schon mal mit dem Migrations Tool versucht?
Ist in den Options der Haken bei Draw konvertieren gesetzt.
bhd
erstellt am: 09. Mrz. 2007 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für santacad 10 Unities + Antwort hilfreich
Achja, da gibt's in den Options ne Einstellung "V4 Daten im Leichtmodus öffnen" dabei werden 2D Daten ignoriert.
Der darf natürlich nicht gesetzt sein. Schau mal nach.
santacad
ProE WiFi 3
Catia V5 R17
Solid Edge V19
1,0 GB Ram
GeForceFX Go 5350
erstellt am: 10. Mrz. 2007 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke,
ich werds ausprobieren.
schau mer mal
santacad
erstellt am: 12. Mrz. 2007 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
