  CATIA V4 / Umstieg CATIA V4 - V5
  Migration von V5 -> V4
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Migration von V5 -> V4 (4542 mal gelesen)
Tigrar
Dipl.-Ing.
erstellt am: 03. Mai. 2005 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss V5 Daten (bzw IGES) nach V4 migrieren. (Unser V4 hat keine IGES Schnittstelle). Reicht es wenn ich die Daten als Model abspeicher? Oder was muss ich dort machen?
Hintergrund: Ich muss schnell eine Ausarbeitung machen und bin in V4 schneller als in V5 (jedenfalls noch  )
Vielen Dank im voraus.
Viel Glück!
Bei CATIA ist Glück nie verkehrt...
Ob V4 oder V5 ist egal
Tobias20
Sehen Sie sich das Profil von Tobias20 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias20
Catia V5 R12 / R13
erstellt am: 03. Mai. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tigrar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Wir haben es einfach als .model oder sonstwas abgespeichert. Hat bei uns zumindest tadellos funktioniert. Hoffe das hilft weiter.
Edit: Wenn du viele Parts hast kannste das ganze noch etwas schneller machen. Und zwar über save management. Product save as . session, parts save as .model (Bei jedem einzelnen!) und dann noch auf OK und er speichert alles in das richtige Format
Gruss Tobi
[Diese Nachricht wurde von Tobias20 am 03. Mai. 2005 editiert.]
Tigrar
Dipl.-Ing.
erstellt am: 03. Mai. 2005 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich gebe mal 10U's
Ich kann's zwar nicht kontrollieren (Zeitmangel) aber es bestätigt meine Vermutung.
Viel Glück!
Andreas
Sehen Sie sich das Profil von Andreas  an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas
erstellt am: 03. Mai. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tigrar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tigrar,
wenn du mehrere Parts in einem Product hast, kannst du auch über "Convert Product to Part" das alles in einem CATPart bzw auch als model abspeichern. Aber Achtung: Das V4 Modell kann schon mal ziemlich gross werden.
Zu Convert Product to Part gibt's schon einiges im Forum (auch zum Freischalten der Funktion unter R12).
Gruss aus dem Saarland
Andreas
Tigrar
Dipl.-Ing.
erstellt am: 04. Mai. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab gerade nur R11 und viele Parts habe ich zwar aber ich werde diese nicht bearbeiten oder Konvertieren. Aber wer weiß wann ich es brauch.
Danke für den Tipp auch für dich 10U's... Hab genug davon über
Viel Glück!
BARTY
CAD/CAM Anwendung
Sehen Sie sich das Profil von BARTY an!   Senden Sie eine Private Message an BARTY  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BARTY
XP 32 / Vista 64
CV5R19SP9
erstellt am: 06. Mai. 2005 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tigrar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ja alles gut und schön aber wie sieht es mit der Genauigkeit bei der Übernahme von V5 Richtung V4 aus ????
BARTY
rwerl
Sehen Sie sich das Profil von rwerl an!   Senden Sie eine Private Message an rwerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rwerl
erstellt am: 09. Mai. 2005 00:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tigrar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Barty,
wir haben gerade im Bezug auf Genauigkeiten der V4 und V5 Daten Untersuchungen in erheblichen Umfang durchgeführt.
Da die internen Berechnungsgenauigkeiten in V5 besser (feiner) als in der V4 sind, ist mit relativ wenig Problemen zu rechnen.
Ausnahme sind dabei Oberflächen, die durch eine größere V4 Toleranz zu Randkurven-Selbstdurchdringungen und Mini Elementen führen.
Diese Elemente können verloren gehen.
Als etwas kritischer ist die Richtung V4-V5 (Migration) zu sehen. Viele Elemente werden zwar übertragen, können jedoch innerhalb V5 zu weiterverarbeitungs Problemen führen. Dies bedingt sich durch die größeren internen V4 Toleranzen.
Bsp:
Interne Normalen-Unstetigkeiten an Patchgrenzen der Trägerflächen.
(Knicke)
Dadurch kann es vorkommen, daß Operationen wie verrunden nicht mehr sauber ausgeführt werden können.
Auch können Lücken in Flächenverbänden entstehen, die in V4 geschlossen waren. Die Migrationssoftware kann zwar unter gewissen Umständen Lücken schliessen, jedoch leider nicht alle.
Daher auch die Vorschriften von BMW und DC, daß in V5 Neuprojekten eigentlich keine V4 Migrationsdaten gewünscht werden.
Diese Vorschriften sind auf den Zuliefererseiten nachzulesen.
Die Realität zeigt jedoch, daß sich kaum jemand um diese Festlegungen kümmert.
So lange es sich nur um Dokumentationsdaten handelt, wäre dies nicht besonders schlimm.
Problematisch kann es jedoch werden, wenn diese Migrationsdaten als parametrisches Ausgangsmodell verwendet oder bei FE Analysen automatisch parametrisiert werden sollen. In diesen Fällen muß mit einer höheren Problemquote gerechnet werden. Die sind dann nur mit erheblichem Mehraufwand zu lösen. Das kostet Zeit und Geld und macht wohl wenig Freude.
Fazit:
Konstruktion in V5 dann nach V4 umwandeln um Folgeprozesse zu versorgen, machen sogar einige OEM's selber.
Mit einem ständigen hoch und runter schafft man sich aber einiges an Folgeproblemen. Dies ist nicht anzuraten.
RW
